回帖:7个,阅读:503次 [上一页] [1] [下一页]
737
370011159
文章数:4
历史总积分:737
发表于:2014/1/7 20:20:13
MOV T1 100
MOV T1 D100两者区别
19240
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:696
历史总积分:19240
发表于:2014/1/7 20:42:28
楼主用的指令可能是OMRON的,
MOV T1 100
以上用法是将时间继电器T1的当时时间传输到100,注意,次处的100是PLC的16个输出端,即从100.00开始到100.15.
MOV T1 D100
以上用法是将时间继电器T1的当时时间传输到D100的寄存器。
28435
ytleaderplc
文章数:11865
年度积分:1395
历史总积分:28435
发表于:2014/1/8 9:14:36
理解清楚地址的具体概念
email:  ytleader@126.com
20006
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:248
历史总积分:20006
2014逛工博
发表于:2014/1/8 10:59:15
回复 #1楼 pan_xiansheng
欧姆龙还是满方便的,三菱好像不支持这么写
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/1/8 15:41:03
前面一条指令的好处是一条指令给输出一次赋值,不需要每一个位单独赋值。
7119
sjm213
文章数:164
历史总积分:7119
发表于:2014/1/8 16:21:53
以下是引用fuhuafeng72在2014/1/8 10:59:15的发言:
三菱
MOV T1 K4Y0
欧姆龙内部寄存器也没D**吧?
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/1/8 23:26:08
以下是引用sjm213在2014/1/8 16:21:53的发言:
三菱
MOV T1 K4Y0
欧姆龙内部寄存器也没D**吧?
有啊,好像类似三菱M区
一般由于数据
快乐 幸福 自由 比什么都重要
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/1/9 9:09:08
三菱
MOV T1 K4Y0
欧姆龙内部寄存器也没D**吧?
欧姆龙内部寄存器DM**
