回帖:28个,阅读:1972次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/6 20:21:40
这是我近期的一个学习目标,就是读懂这套程序,当然学习得不够,我该如何学?
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2014/1/6 20:23:56
先从了解工艺开始。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/6 20:27:07
有很多块加了密,有办法吗?
上。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/1/6 20:36:05
如果你能看到这个程序的机器,能够看到它的实际动作,那再看这程序,理解起来要容易些。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
39915
cvlsam 版主
文章数:12783
年度积分:1162
历史总积分:39915
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/1/6 20:36:41
以下是引用step1在2014/1/6 20:27:07的发言:
有很多块加了密,有办法吗?
SFB,SFC没有办法。
FB,FC您可以下载Unlock工具查看,不过是没有注释的语句表方式,以您目前只有的梯形图功力看来,是无法看懂的。
或许努力的话,几个月后就能通透的看懂STL的程序,不过届时您可能会觉得这个帖子是不应该发的。
Good Luck~
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/6 20:43:28
按照网上的方法把带锁的标记都去掉了,但是打开还是有些提示,首先提示语言不对,与当前WINDOWS系统语言不兼容,其次还有
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/6 20:48:30
以下是引用风之力在2014/1/6 20:23:56的发言:
先从了解工艺开始。
工艺不复杂。
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/6 20:49:33
以下是引用fumz78在2014/1/6 20:36:05的发言:
了解一些。
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/6 20:52:43
以下是引用cvlsam在2014/1/6 20:36:41的发言:
有很多块加了密,有办法吗?
SFB,SFC没有办法。
Good Luck~
这样子的还是看得懂
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/6 20:53:57
没有配套人机界面的程序,某些寄存器表示什么不明白。
上。
