变频器论坛
回帖:5个,阅读:797次 [上一页] [1] [下一页]
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2014/1/6 15:41:02
西门子 M430变频器 P733参数 设为52.3 做变频器故障报警  奇怪的是投为52.3后 24 25两个端子一上电就接通了 原本应该时故障时接通才能 是不是还有哪个参数没有设好 大高手援助提示下!
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2014/1/6 19:09:45
我V10的资料
2551
1424529556
文章数:988
历史总积分:2551
发表于:2014/1/6 19:26:05
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/1/6 20:03:55
这是对的。就是上电闭合,如果有故障触点断开。这符合故障保护的逻辑。比如说,如果突然变频器失电,触点断,也是故障。否则按你的原来的逻辑,断电的故障就检测不到了。
失电保护是故障保护的正确逻辑。
我是你的朋友
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2014/1/6 21:29:42
回复 #3楼 kdrjl
可是我其它的不是这样的 23 24 25  25是COM端 23 25是常闭点  我这个是变频器发生故障时运行过程中出现 过流 欠压 等现象时输出报警 并不是失电报警 这台是新的变频器 不知道 是不哪个参数组合没有设好
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/1/7 7:48:02
这个也很好办,你要想反逻辑,把原来的端子24和25改成23和24就行了。参数不变。
我是你的朋友
2093.9987
