机电一体化
回帖:21个,阅读:4095次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1110
1713355956
文章数:118
历史总积分:1110
发表于:2014/1/7 8:55:17
#10楼
以下是引用ZCMY在2014/1/6 19:40:29的发言:
旧的变频器吧?
去年买的 之前试过 应该没有问题
30515
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1128
历史总积分:30515
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/7 9:05:35
#11楼
是不是装的漏电保护开关啊 是的话要换个普通的试试  要不就真的是变频器有问题了啊 整流桥坏了
1110
1713355956
文章数:118
历史总积分:1110
发表于:2014/1/7 9:30:53
#12楼
以下是引用jxxs20101001在2014/1/6 16:56:25的发言:
断开电机,再送电试试,如果没事,电机有问题。
我断开电机,给变频器通电,电源跳闸,应该是变频器的问题,怎么弄?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/1/7 10:41:13
#13楼
变频器输入回路问题。
有电抗器吗?
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/1/7 14:27:01
#14楼
变频器本身有问题不?
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/1/7 15:29:06
#15楼
电源是什么型号的断路器很重要的,要是漏电的,可能是漏电流小了跳闸,要不是漏电的断路器,就是变频器有短路现象,断电检查一下,三相有没有短路,炸模块一般就会短路
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/1/7 19:01:29
#16楼
拆开检查下,模块,电容等。
有问题可加
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/1/8 10:49:45
#17楼
没运行就跳?
1836
潍落
文章数:169
历史总积分:1836
发表于:2014/1/9 16:14:46
#18楼
先检查外部线路问题吧,变频器内部一般不容易坏,再有你要是放很长时间了里面可能有灰尘,拆开打扫干净。
1391
961317984
文章数:87
历史总积分:1391
发表于:2014/1/11 7:11:02
#19楼
接马达线再合闸看看
