机电一体化
回帖:21个,阅读:4095次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1110
1713355956
文章数:118
历史总积分:1110
发表于:2014/1/6 14:58:26
三菱变频器按下图与异步电机接线,通电 电源跳闸?这是怎么回事,请高手指点
[此贴子已经被作者于2014/1/6 15:01:33编辑过]
12243
977998309
文章数:303
年度积分:746
历史总积分:12243
发表于:2014/1/6 15:33:15
带漏电检测??如果是就是漏电电流过大,断开接地电容。
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/1/6 16:46:51
变频器内部有无短路?变频器的容量大吗
9430
jxxs20101001
文章数:407
年度积分:795
历史总积分:9430
发表于:2014/1/6 16:56:25
断开电机,再送电试试,如果没事,电机有问题。
21255
honghaii
文章数:8181
年度积分:744
历史总积分:21255
发表于:2014/1/6 17:38:33
电机有问题,变频器报警停机有显示的一般。估计变频器问题。
21628
1053370790
文章数:4877
年度积分:1253
历史总积分:21628
发表于:2014/1/6 18:33:43
开关是不是带漏电保护的呀?
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/1/6 18:33:59
估计变频器的整流桥或功率部分损坏了。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/1/6 18:40:52
先看电机是否正常,再看看断路器是否小了,或者性能变差了。这两个没毛病,就是变频器坏了。我遇到电机漏电,或者烧了,变频器就报警。
87895
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1102
历史总积分:87895
发表于:2014/1/6 19:40:29
旧的变频器吧?
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2014/1/6 22:36:32
整流模块坏了
93.6006
