发表于:2014/1/6 10:50:23
按真空行业的国际惯例,真空度应该标识为绝对压力,也就是“绝对真空度”或叫“极限压力”,可以粗略通俗的这样说吧,是在泵一直抽气到它能力的极限,这时纵然它继续抽,但再也抽不动气体了,那么剩下的那部份它抽不完的气体的压力就是这台泵的“绝对真空度”或叫“极限压力”参数。
显然,它抽不完的、剩下的气体越多,这部分气体的压力就越大,也就是说“绝对真空度”的数值越大,反应真空泵的抽气能力越差。如果某真空泵它可以把气体彻底抽干净,可以抽到一个气体分子都不剩,由于这时候根本就没有残留气体因此剩余气体的压力就等于零,那么这台泵的“绝对真空度”就等于零,这是真空泵的最高境界,是最理想的真空泵,现实中不可能有。
所以,“绝对真空度”数值越小说明泵的抽气能力越强,等于零是最理想的情况。在我公司的微型真空泵中,真空度高的是VCH1028(新为诚),绝对真空度10KPa。
“新为诚”,专精于微型泵领域……
参考资料:成都新为诚科技有限公司 www.wcjx.net
“新为诚”,专精于微型泵领域……
