机电一体化
回帖:0个,阅读:488次 [上一页] [1] [下一页]
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2014/1/5 8:21:43
链板输送机械设备齿形链不仅可以调节链板输送机设备的链条长度,还是输送设备重要的取物装置,能够较好的对提高输送生产作业的生产效率起到重要的作用。齿形链又被称作无声链,是由一组链齿板铰接而组成的。当企业生产输送物料时,齿形链的链齿板与链轮轮齿相啮合,可以进行传递运动。齿形链上设有导板,以防止链条工作时发生侧向窜动,导板有内导板和外导板之分。内导板可以较精确地把链定位于适当的位置,因此还具有导向性好、链板输送机械生产输送作业安全可靠的特点。比较适合应用在生产企业的高速度运转以及载重负荷强度比较大的传动。
齿形链按铰链结构不同可分为圆销式、轴瓦式和滚柱式三种。与滚子链相比,齿形链传动平稳无噪声承受冲击性能好、安全稳定性能比较可靠,更多的被应用在运动精度要求较高的传动装置中。圆销式齿形链链板用圆柱销铰接,链板孔与销轴是间隙配合,但是齿形链的铰链承压面积小,使得链板的压力增大大,从而加大了齿形链与输送设备的磨损,因此在日常企业生产输送作业中,需用量还是比较小的。轴瓦式齿形链的链板销孔两侧有长短扇形槽各一条,相邻链板在同一销轴上左、右相间排列。销孔中装入销轴,并在销轴两侧的短槽中嵌入与之紧配的轴瓦。这样由两片轴瓦和一根销轴组成了一个铰链。两相邻链节作相对转动时,左右轴瓦将各在其长槽中摆动,两轴瓦内表面沿销轴表面滑动。轴瓦的链长与链宽相等,所以能够承受阻重力的面积比较大,使得压力相应的减小。当齿形链的铰链内压力相同时,轴瓦式所能传递的载荷约为圆销式的两倍。但因轴瓦与销轴表面是滑动摩擦,使得磨损仍较严重。滚柱式齿形链没有销轴,铰链由两个曲面滚柱组成。曲面滚柱各自固定在相应的链板孔中。当两相邻链节相对转动时,两滚柱工作面作相对滚动。载荷沿全链宽均匀分布,以滚动摩擦代替滑动摩擦,故显著地减小了有害阻力。链节相对转动时,滚动中心变化,实际节距随之变化,可补尝链传动的“多边形效应”。
我们公司目前设备使用的滚子链震动太大,有的时候都断了,不知道使用齿形链会有什么效果?速度在3M/S左右,24小时运行。使用齿形链的话,用什么形式齿形链比较合适?
[此贴子已经被作者于2014/1/5 8:22:24编辑过]
15.6001
