回帖:43个,阅读:2413次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/1/5 12:05:22
#30楼
我没遇见过这种情况
差异太大了
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2014/1/5 12:29:57
#31楼
回复 #29楼 logo1979
应该是电机本身制作存在问题 上次我们购买的一批电机就是电流过大的 然后厂家来人说电机内部绕线绕错了
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/1/5 13:57:39
#32楼
是不是2.6A ,楼主搞错了。要不就是电机绕组缠得有问题了。
思想决定高度
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/1/5 15:37:40
#33楼
以下是引用logo1979在2014/1/5 11:36:40的发言:
没错,是26安,绝缘也很好,运行2秒就跳热继,热继设定8安左右,三相电流都是26安,不好的电机,合闸运行空载电流50安,2秒后降为26安,好的电机合闸运行空载电流27安,2秒后降为5安
啊?这个电机有点意思,带着一个大滚筒呀?还是电机轴转动惯量很大呀?
我是你的朋友
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/1/5 17:11:59
#34楼
同意楼上的。
764
ww_zheng
文章数:16
历史总积分:764
发表于:2014/1/5 21:54:22
#35楼
3.7kw  26A   太霸气了
1585
1634209129
文章数:426
历史总积分:1585
发表于:2014/1/6 7:41:35
#36楼
测量一下相间阻值,是不是不正常值小很多啊
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2014/1/6 8:24:54
#37楼
能不能上个图看看。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/1/6 8:32:35
#38楼
返修吧,不过电流那么大也很奇怪,看能用多久才烧掉,反正有保修的吧
自学成才!
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2014/1/6 8:42:43
#39楼
你的电机20多个电流是启动瞬间值还是正常旋转值,3.7KW如果达到20多个电流除了启动瞬间,其它都是危险的。
                 I believe i can fly
218.8529
