变频器维修
回帖:4个,阅读:902次 [上一页] [1] [下一页]
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/1/4 11:51:41
初次上电就报OLE(电机过热)费了一番周折在发现是COM和ES(急停)没短接,短接好了上电待机正常,空载把COM 与FS短接给启动信号,变频器报OC5(接地故障),刚好手里还有一台同型号故障机子,检查出来是限流电阻坏了,换电阻再启动竟然还报OC5,这就奇怪了!我怀疑同OLE一样会不会也是外部接线错误呢?还望对此变频器熟悉的师傅指点一下,谢谢!
622
363914109
文章数:-2
历史总积分:622
发表于:2014/1/4 16:39:02
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/1/5 17:44:59
更正下COM与FR是启动信号,这机器后来给用户带电机使用不报OC5了,估计空载就报OC5
897
921459633
文章数:206
历史总积分:897
发表于:2014/1/18 15:27:21
学习了
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/5/8 11:53:37
回复 #2楼 lf2039952
用户提供信息错误,和负载无关,是模块问题,换后正常
46.8003
