发表于:2014/1/3 11:32:53
经常有客户在我们这里买真空泵用于排除粘稠树脂(胶体)中的气泡。他们对盛胶体的容器上方抽真空,这样夹杂在胶体中的气泡就会慢慢上浮,最终脱离胶体跑到容器上方而被抽走,这样达到排除夹杂气泡的目的。整理客户的反馈和我的总结,有以下几点值得参考:
第一,树脂(胶体)的粘度决定了该方案成败的关键,这是最重要的一点。有些客户说效果很好,有些客户说根本没有作用。经了解,如果胶体的粘度太大,就没有任何效果,夹杂在其中的气泡根本不动。也就是说,如果胶体的粘度太大,没有排泡效果,不是选泵的问题,而是用真空抽吸这种方案就不行,需另觅途径。
第二,在这种用途中,可选择购买高负压真空泵VCH1028( http://www.wcjx.net/VCH.htm ),真空度为-90KPa,流量是28升/分钟,只要树脂粘稠度不是太大,这种高负压真空泵排泡效果是比较好的。
第三,介绍一个窍门。排气泡时,一次就把真空抽到最高的作法效果并不是最好。像上台阶一样,分几次逐级提高真空度效果最好。比如,第一次只把真空度抽到-30KPa,保持一段时间,排除一些气泡;第二次在第一次的基础上再抽,把真空度提高到-60KPa,同样保持一段时间,这样又可以排除一些气泡;第三次又在第二次的基础上继续抽至最高真空度,再保持一段时间。如此循环数次,排泡效果最好。当然,这个过程中可能还要伴随搅拌、加热等工序,这些就与客户工问有关了
“新为诚”品牌微型泵,坚持专业理念……
参考资料:www.wcjx.net
“新为诚”品牌微型泵,坚持专业理念……
参考资料:www.wcjx.net
