三菱Mitsubishi
回帖:22个,阅读:1094 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
23718
gk_0 版主
文章数:7743
年度积分:207
历史总积分:23718
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2014/1/3 8:39:36
#10楼
Y3是否有输出,PLC上面不有指示灯吗?何须多此一举呢!
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
87619
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:826
历史总积分:87619
发表于:2014/1/3 9:02:52
#11楼
Y3是否有输出,是由程序控制的;
如果你想用X0 X4一起控制Y3;
可以用以下程序;
LD X0
AND X4
OUT Y3
这样只有X0 X4同时有信号输入时,Y3输出;
21279
1053370790
文章数:4797
年度积分:904
历史总积分:21279
发表于:2014/1/3 9:29:19
#12楼
关键还是看程序。看输出等的状态就可以了。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/1/3 13:55:20
#13楼
Y3指示灯亮后,COM0与Y3接通(继电器),Y3-〉COM0(晶体管)
2236
gk528
文章数:482
历史总积分:2236
发表于:2014/1/3 14:58:01
#14楼
强烈建议看一下PLC的应用手册,看一下PLC的内部结构
528工控科技 串口 以太网 通讯 MODBUS
8662
wanghao389131
文章数:727
历史总积分:8662
我秀我做2014
发表于:2014/1/3 18:02:19
#15楼
以下是引用fumz782014/1/2 22:18:33的发言:
继电器输出的,可以用万用表测输出端和com端是否接通。
同感
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2014/1/3 18:17:56
#16楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2014/1/3 19:24:42
#17楼
输出还是有万用表测量吧。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/1/3 20:08:27
#18楼
程序用ZCMY的。
楼主在没有万用表的情况下,可以把220V的火线接到Y3输出公共端COM上(注意不是输入的公共端),让程序运行,并接通X0,X4,此时Y3指示灯应该亮起来,拿电笔测量Y3输出端子,电笔会亮的。千万注意安全,要过年啦。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2014/1/4 6:47:39
#19楼
以下是引用gk_02014/1/3 8:39:36的发言:
表情
93.6006
