回帖:45个,阅读:9532 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2014/1/3 9:09:20
#20楼
回复 #9楼 fuhuafeng72
用万用表量两端的电阻去和正常线缆的组织去比较?
你说的是这个意思吗?
1836
潍落
文章数:169
历史总积分:1836
发表于:2014/1/3 9:14:07
#21楼
零线断了。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/1/3 9:36:24
#22楼
零线断了,你量的可能是外壳与地接触的对地电压,也可以用火线直接对地测量一下比较就知道是什么电压。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
5813
binzhouding
文章数:574
年度积分:65
历史总积分:5813
发表于:2014/1/3 11:41:35
#23楼
重点检查联接处。。
7193
tdl887271
文章数:775
历史总积分:7193
发表于:2014/1/3 11:56:45
#24楼
插上个用电器,用电笔量一下是否零火线均亮,是的话就是零线断了。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/1/3 14:38:19
#25楼
接触不良。
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2014/1/3 15:02:31
#26楼
用电笔打2根线 是否都亮  都亮就是零线断了
在就是接触不好
30356
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:969
历史总积分:30356
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/3 15:48:42
#27楼
十有八九是零线没接好吧
21418
1053370790
文章数:4828
年度积分:1043
历史总积分:21418
发表于:2014/1/3 16:33:44
#28楼
接上一个灯泡后测电压看看有多少,怀疑是线路断了,感应电压过来了。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/1/3 16:35:54
#29楼
潮湿的卫生间加上线路老化或绝缘不好,有可能产生漏电现象。
