机器视觉
回帖:9个,阅读:1601次 [上一页] [1] [下一页]
710
284882718
文章数:2
历史总积分:710
发表于:2014/1/2 17:44:13
最近接一单子,要对该公司所生产的发泡绝热材料进行检测。
基本要求如下:
1、对公司所生产的板材产品厚度进行跟踪检测,同时要求厚度检测误差必须控制
    在0.1毫米范围内,并将检测信息加以显示、保存;
2、对公司所生产的板材产品宽度进行跟踪检测,同时要求宽度检测误差必须控制
    在1毫米范围内,并将检测信息加以显示、保存;
3、对公司所生产的产品长度进行跟踪检测,并通过采集到的长度信息,利用plc
    加以处理后对产线切刀进行控制,以达到使所生产的产品尽可能满足客户要
    求,同时又最大限度节约产品原料的目的,精度要求在5毫米范围内;
皮带输送机皮带宽度为1860mm,机架宽度为2100mm, 高度为850mm.
切刀前皮带输送机长度为2.5m, 切刀后皮带牵引机长度为4m,
切刀装置的宽度为500mm,传送皮带全称都无间隙,且贴在不锈钢输送架上,不能放置反光片。
710
284882718
文章数:2
历史总积分:710
发表于:2014/1/2 17:50:25
按各类产品种类的不同,产品宽度为950cm到165cm不等,皮带运行速度20m/分钟,产品厚度2mm到9mm不等
664
xmsales809
文章数:2
历史总积分:664
发表于:2014/1/6 10:49:45
回复 #1楼 284882718
上海锡明光电  可以助你一臂之力 加Q2792608765 详聊
5419
1294023404
文章数:2847
历史总积分:5419
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/9 15:58:48
按各类产品种类的不同,各项指标都不同吧
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/1/9 17:14:10
机器视觉只能检测产品缺陷,
尺寸方面还是要用激光检测
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
881
工控沙鸥
文章数:53
历史总积分:881
发表于:2014/1/12 16:45:29
No.12
刚好前段时间视觉代理商给我们科普过,呵呵,视觉能干的事情大概有几种:
定位、缺陷检测、尺寸检测、字符识别
楼主的项目需求是尺寸检测,个人感觉传感器能实现的话就用传感器,成本有优势;
[此贴子已经被作者于2014/1/12 16:46:19编辑过]
671
kaixin10125
文章数:6
历史总积分:671
发表于:2015/2/11 16:36:27
回复 #5楼 工控沙鸥
正解! 呵呵呵
1664
lbssqh
文章数:118
历史总积分:1664
发表于:2015/4/27 11:36:49
请问板材厚度多少?
-149
图冠视觉
文章数:0
年度积分:-149
历史总积分:-149
发表于:2015/5/25 11:45:58
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
577
113565560
文章数:2
历史总积分:577
发表于:2016/12/28 16:52:59
109.2007
