回帖:10个,阅读:1132次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1003
yejingyujing
文章数:57
历史总积分:1003
发表于:2014/1/2 15:57:20
1、故障现象:机械损伤
产生原因:直接受外力破坏、安装过程中损伤、自然现象造成
检修方法:依据损伤不同程度,采取相应措施
2、故障现象:绝缘受潮
产生原因:接头盒、终端盒不密封,制造不良或外物吃穿、护套有小孔或裂缝
检修方法:割去受潮段电缆,重新安装中间接头盒或终端盒,检查导体中有无水分,采取相应干燥处理措施
3、故障现象:绝缘老化变质
产生原因:长期过载,附近有热源
检修方法:减小负荷,采取隔热措施
4、故障现象:终端头浸水爆炸
产生原因:运行维护不善
检修方法:加强维护和防止浸水
5、故障现象:中间接头爆炸
产生原因:负荷引起接头盒内绝缘胶膨胀,导体连接不良,封铅漏水
检修方法:减少负荷,更换新品或采取相应措施
6、故障现象:电缆短路、断路
产生原因:遭外界机械损伤造成相间或对地短路,外界机械破坏使芯线断裂或整个电缆断裂
检修方法:用摇表和单臂电桥测定出故障点,然后切断,安装中间接头盒。
官方参考网址:www.wuhanyi……ian.com
[此贴子已经被qlin于2014/1/3 18:25:18编辑过]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/1/2 16:55:39
学习了
做什么事贵在坚持!
2680
binwang6509
文章数:245
历史总积分:2680
发表于:2014/1/2 22:56:56
留下
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/1/3 7:43:26
感谢楼主分享,辛苦了!
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/1/3 9:51:26
电缆接地故障还是比较常见,故障也比较难查,特别是直埋电缆
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2014/1/3 10:08:20
学习了
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/1/3 14:40:12
补线!
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/1/3 16:56:13
使用的电缆故障能否在线处理??
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2014/1/3 20:41:36
学习了,很好!
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/1/3 21:57:56
要是埋在地下的如何检测??
156.4357
