变频器维修
变频器维修
一种驱动器的几个疑问
一种驱动器的几个疑问
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/2 8:46:13
驱动部分如下图问题是:
一每次出问题都是D1 R1R2. Q1或Q2坏这是为什么
二Q1Q2是贴片元件上标N1ZGB不知是什么管可用什么代替
三很多厂家的R3R4都是直接接在IGBT的GS两端的这边可不可以将Q1Q2直接短接
四此驱动器所配电机额定电流仅为0。5A为何要使用电流这么大的lGBT呢
请各位大俠看一下帮我解释一下。 咸工在吗 最主要是Q1Q2用什么来代替
[此贴子已经被作者于2014/1/8 12:24:40编辑过]
施耐德电气运动控制系统在卧式波纹管成型机中的应用
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/3 8:13:37
大家都在放元旦假吧 放完假了来帮帮我吧 谢谢大家了
施耐德电气PowerStruxure地铁及轨道交通应用方案
wangjlcs
作者的所有帖子(1529)
发表于:2014/1/3 8:33:43
你这个图自己看得清吗?
反正我是看不清
SCADA软件在台达PLC以太网络总线上的应用
莫头脑
作者的所有帖子(861)
发表于:2014/1/3 8:34:04
是什么牌子驱动器你的图太不清晰了看不清楚
大连沙河口自来水厂
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/3 9:03:35
回复 #2楼 wangjlcs
换红笔试试
BMS 和 CMS:简化验证工作并控制成本|维萨拉(Vaisala)
中山宇丰
作者的所有帖子(519)
发表于:2014/1/3 9:34:54
Q1,Q2应是高速PNP,换得不对可就容易炸机了
维修也是一种挑战
巴鲁夫CC-Link IE总线模块在新能源电池组装配线中的应用
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/3 9:41:52
回复 #5楼 中山宇丰
那具体应该用什么型号的管子啊 这个型号的查不到啊谢谢了
质量控制系统的一体化水平迈向新高度
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/5 8:10:09
图上D1画错了 应该是个快恢复二极管 对不起各位
查了一下G4PH40KD的VGE为15V 那Q1 Q2的VBE应该也是15V吧 VCE也应该=15V吧 当IGBT的驱动电压超过20V时Q1Q2就会击穿保护了IGBT 同时电流增加使快恢复二极管也击穿 不知道分析对不对 Q1Q2可不可以用TN0201T来代
论坛里的大侠们帮帮忙分析分析吧
[此贴子已经被作者于2014/1/5 8:13:34编辑过]
台达产品在金刚石砂轮磨床上的应用
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/9 8:18:59
大家来看看帮帮忙啊
台达PLC实现温度数据采集升级的应用方案
sbkkan
作者的所有帖子(301)
发表于:2014/1/9 12:57:11
5楼已经回答了你,赞同!
这个管子是控制IGBT下降沿时间的,加速关闭IGBT的,你可以看到这个驱动是单电源供电的,上半桥是自举电容供电的,所以没有负电压偏置,必须加速关闭!拿掉这个管子就随时炸鸡!!
小菲课堂|选择红外热像仪进行研发时,需要思考的7个问题(下)
