变频器论坛
回帖:3个,阅读:1069次 [上一页] [1] [下一页]
707
cheng111
文章数:2
历史总积分:707
发表于:2014/1/1 17:17:37
我有一台德力西变频器CDI9200G075 经常报FL?(问号是北字的右半部)提示模块故障。检查电机和线都没有问题。如果是逆变模块损坏怎么判断?或者还有什么引起这个故障?希望大家帮忙解决。
[此贴子已经被作者于2014/1/1 17:22:24编辑过]
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2014/1/1 18:50:01
如果排除外部电机问题,请检查电流传感器检测电路…
可尝试更换全部驱动电容…
[此贴子已经被作者于2014/1/1 18:52:00编辑过]
707
cheng111
文章数:2
历史总积分:707
发表于:2014/1/1 19:01:54
怎么检查电流传感器检测电路?用什么工具?
769
邹铁丹
文章数:7
历史总积分:769
发表于:2014/1/2 14:27:15
更换驱动电路4个A316J,我刚修好一个
218.7347
