变频器维修
回帖:13个,阅读:1363次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/1/3 11:39:33
#10楼
R50
拆下来量,多数是它坏了。
1224
mong642352
文章数:149
年度积分:59
历史总积分:1224
发表于:2014/1/4 20:09:14
#11楼
这现象多半是反馈的问题431回路多检查,也有可能是电阻变质,不一定彻底坏。
886
hedxu
文章数:42
历史总积分:886
发表于:2014/1/4 22:03:29
#12楼
分流管是不是不对?怎么是PNP的
1363
gbeijiguang
文章数:119
年度积分:56
历史总积分:1363
发表于:2014/1/6 14:21:42
#13楼
打扰大家了,是我搞错了,找了块新板,量了一下,输出还是翻倍,各项都翻倍,超过电容电压,看来是应该这样吧,由于客户急用,我直接换上了,要是有时间量一下就好了,是不是插上主板(带载)后电压会降低,可惜没时间了,不过输出电压肯定不能超过电容电压,这一点是肯定的。此帖告一段落算是给大家一个交代。
46.8003
