变频器维修
回帖:13个,阅读:1363次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1363
gbeijiguang
文章数:119
年度积分:56
历史总积分:1363
发表于:2013/12/31 15:27:39
见附件
1363
gbeijiguang
文章数:119
年度积分:56
历史总积分:1363
发表于:2013/12/31 15:31:22
补充:把开关管去掉后,D10上的-15v有(-15v),其它输出没有,不短光耦的3.4脚各项输出均大一倍多包括(-15v),实在看不懂这个电路怎么激励的,还有请问zd17应该是多少伏的稳压管?变压器能造成这种故障码?
参考这个精华帖http://bbs.gkong.com/archive.aspx?ID=241008
[此贴子已经被作者于2013/12/31 15:37:46编辑过]
4919
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:56
历史总积分:4919
发表于:2013/12/31 18:32:08
不知道楼主想干什么   TL431 连接的R49 50 51 电阻开路  是很常见的      ZD17是2.4V稳压管
[此贴子已经被作者于2013/12/31 18:33:05编辑过]
3776
makou
文章数:166
年度积分:76
历史总积分:3776
发表于:2013/12/31 18:40:28
短接光耦有输出,问题在光耦和反馈电路。
湖北荣星自动化
变频器、PLC、人机界面、伺服驱动
ABB、西门子、丹佛斯、台达、台安、LG、伦茨、
施耐德、艾默生、安川、富士、三菱、三垦、日立。
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2013/12/31 22:16:39
1、去掉开关管后D10有-15V?这个很异灵!
2、不短接光耦3、4脚各项输出电压大一倍。但电路中3、4脚本来就没有短接的呀?
3、楼主的意思是不是本电源故障一上电就全部电压偏高(大一倍以上)?
4、如果是全部电压偏高,那么就是电压检测返馈失控,光耦和次级基准431换了没有?还有与此有关的周边元件。
此电路有一个点很矛盾,但很主要,希望是我眼花。
2318
yonbei
文章数:28
历史总积分:2318
发表于:2014/1/1 21:11:20
回复 #4楼 xquan
ZD17是4.2V稳压管
1074
337480795
文章数:48
历史总积分:1074
发表于:2014/1/2 22:39:15
这个应该是90年代经典彩电机芯A3电源去掉保护三极管的简化版。激励由负绕组通过R46、C13提供,通过光耦PC9、TR16反馈调制。网上关于A3电源的原理及维修的文章太多了可以参考。
1363
gbeijiguang
文章数:119
年度积分:56
历史总积分:1363
发表于:2014/1/2 23:10:58
看来是我没表达清楚,补充如下:1、这个电源一送电各路输出就高出一倍多。2、tl431,和光耦全换过,+5v采样电压都到+9.3v了。按我的理解,如果短接光耦输出侧应该没输出电压了,可就是有,我实在理解不了,所以才有上述贴。希望大家一块讨论讨论,让我能把这个电路搞清楚,我就不明白它是怎么震荡的。
[此贴子已经被作者于2014/1/2 23:20:27编辑过]
1363
gbeijiguang
文章数:119
年度积分:56
历史总积分:1363
发表于:2014/1/2 23:24:10
以下是引用狂歌乱舞在2013/12/31 18:32:08的发言:
R49 50 51 电阻没开路,阻值正常。zd17好像不是2.4v,我测的两端电压高于3v
1363
gbeijiguang
文章数:119
年度积分:56
历史总积分:1363
发表于:2014/1/2 23:29:15
以下是引用337480795在2014/1/2 22:39:15的发言:
多谢多谢,先搜了学习下
