回帖:11个,阅读:899次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1003
yejingyujing
文章数:57
历史总积分:1003
发表于:2013/12/31 14:54:26
(1)电缆沟的维护:
1、检查电缆沟的出入通道是否畅通,沟内如有积水应排除,并查明积水原因,采取堵漏措施,发现沟内脏污应清除。
2、检查电缆沟内的防火及通风设备是否完善正常,并记录沟内温度
3、检查电缆及终端盒的接头是否漏胶和漏油,接地是否良好
4、检查支架有无脱落及锈蚀,电缆子啊支架上有否插伤。
(2)户内外电缆及终端头的维护
1、检查终端盒内有无积水、空隙或裂缝现象。
2、检查终端头有无漏胶现象,如发现漏胶,应立即用沥青封口。绝缘胶不满时,应用同样的绝缘胶添满。
3、检查有无电晕放电痕迹并清扫电缆头。
4、测定接地电阻和绝缘电阻
5、检查电缆的标识牌是否清楚完整
官方参考网址:www.wuhanyi……ian.com/xiangguanjishuwenzhang/275.html
[此贴子已经被qlin于2013/12/31 18:13:25编辑过]
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/1/1 10:19:00
我们的沟里全是水,地下渗出
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2014/1/1 16:36:28
学习了
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2014/1/1 21:25:50
以下是引用lqf1963在2014/1/1 10:19:00的发言:
我们的沟里全是水,地下渗出
我们厂也是,潜水泵不间断排水
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/1/1 21:36:00
我用的是母线
有一条1有些发热
但是不是谐波
913
894376338
文章数:36
历史总积分:913
发表于:2014/1/1 22:00:31
学习了
23848
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:337
历史总积分:23848
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2014/1/2 8:30:28
学习了
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/1/2 10:03:48
电缆啊,说真的还真没有去注意维护过
自学成才!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2014/1/2 10:06:01
了解一下。
934
何FQ
文章数:34
历史总积分:934
发表于:2014/1/2 11:12:18
貌似楼主说的这些方法已经过时了
现在用的电缆都是特殊材质电缆
就以我们这里来说,我们这里电缆沟长期积水。而且水中含有各种酸碱介质,但是从来就没有出现过问题。
电缆沟的维护,是与电缆本身有很大关系的。
1828.1509
