无线通信
回帖:0个,阅读:631次 [上一页] [1] [下一页]
698
chuanzi015
文章数:2
历史总积分:698
发表于:2013/12/31 12:14:03
有关tpo防水卷材的施工要求包括什么?
  上述文章我们讲述了一下有关于防水卷材字配置材料上包括哪些,帮助大家有了进一步的了解,接下来小编就为大家再介绍一下有关于tpo防水卷材的施工要求包括什么?请广大的消费者注意看一下。
  有关tpo防水卷材的施工要求包括什么?我们要严格按照屋面工程质量验收规范及设计规定施工。基层基层应有一定的强度,不应起壳、松动、凹凸不平、对屋面及分仓缝的尘土及异物必须清除。基层要求干燥,含水量小于8% 。一般基层发白不带明显水痕或一块1m×1m的油毡平坦铺贴在干净的平层表面3-4h。如覆盖油毡的基层表面颜色仍与周围未覆盖部位一样,无明显水印,则含水率已经达到要求。方法用热熔喷枪烘熔融卷材粘结面。卷材与基层可以全粘,也可点粘或条粘,面积以坡度大小而定,最小粘接时,应先烘烤页岩的面至沥青熔融并覆盖页岩片后,再烘烤与其搭接的卷材。应随烘烤、随压实。
  有关tpo防水卷材的施工要求包括什么?对于搭接边处必须有多余沥青挤出,卷材长边搭接,满粘法不小于70mm,点粘和条粘的不小于100mm;短边搭接,满粘时不小于100mm,空铺、点粘和条粘时不小于150mm。采用双层做法时上下两层卷材应错开1/3或1/2幅宽,不同缝。在屋面阴阳角,天沟、雨水口、屋脊、搭接和收头节点部位,不允许存在皱折、空鼓、翘边、脱层和滑移等现象。也可用冷粘法施工。施工完毕后自行观察检查施工质量。不得穿钉鞋从事操作。施工用材料如属易燃品,应注意防火安全,并应备有灭火器材。卷材应竖立贮放通风处,切忌日晒,或与热源接触。
  有关tpo防水卷材的施工要求包括什么?我们也要注意对于耐水性的相关问题,这是对于在进行工作前很重要的细节问题:对于耐水性是指在水的作用下和被水浸润后其性能基本不变,在压力水作用下具有不透水性,常用不透水性、吸水性等指标表示。有关于温度稳定性:温度稳定性指在高温下不流淌、不起泡、不滑动,低温下不脆裂的性能,即在一定温度变化下保持原有性能的能力。常用耐热度、耐热性等指标表示。
综上所述就是对于有关tpo防水卷材的施工要求包括什么的分析介绍,对此大家要注意掌握有关的内容,细节决定成败,只要我们最好最全面,最根本的工作,注意细节上的一些问题,我们才会最终获得成功。选卷材就选择最好的tpo防水卷材!
 有关tpo防水卷材的施工要求包括什么?
[此贴子已经被jint于2013/12/31 13:35:51编辑过]
31.2002
