回帖:10个,阅读:3624次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1035
sundyfxdy
文章数:17
历史总积分:1035
发表于:2005/4/26 15:47:00
我想做套设备,需要控制进料长度,我想用PLC控制步进电机控制器,那位大哥知道怎么做啊?
992
xuri000
文章数:10
历史总积分:992
发表于:2005/4/27 11:45:00
需要精确控制吗,精确到多少,可以用plc控制电机起停的
1010
zhouyunshu
文章数:4
历史总积分:1010
发表于:2005/4/27 14:21:00
可以的我做过
1010
zhouyunshu
文章数:4
历史总积分:1010
发表于:2005/4/27 14:25:00
利用pwm指令传给驱动板,再让驱动器控制步进电机,精度蛮高的。
1080
zpy
文章数:122
历史总积分:1080
发表于:2005/4/27 14:31:00
那要看你用什么PLC控制器。一般用脉冲指令,有的用专用的模块,有的用晶体管输出。
3210
xiouxian
文章数:1236
历史总积分:3210
发表于:2005/4/27 14:40:00
以下是引用zpy在2005-4-27 14:31:00的发言:
这位兄弟说得是!表情
         快乐才是重要的!
1070
易仙
文章数:31
历史总积分:1070
发表于:2005/4/27 16:22:00
一个问题是精度要达到多少,另外一个测长如何实现,测长装置不理想,反馈不及时也会影响精度。PLC驱动步进运转没问题,关键是停止的是否达到要求,才可保证精度。必须用晶体管输出的PLC,而且高高速脉冲输出。
1035
sundyfxdy
文章数:17
历史总积分:1035
发表于:2005/4/27 17:13:00
首先谢谢大家,我是想用PLC控制脉冲个数,没有测长装置,只是通过脉冲个数来控制长度,长度误差在1~2MM就完全可以.
1204
zyh123826
文章数:86
历史总积分:1204
发表于:2005/5/6 13:36:00
用带高速脉冲输出的PLC控制步进电机驱动器完全可以做到
2188
jghdg128
文章数:566
历史总积分:2188
发表于:2005/5/6 15:35:00
用带高速脉冲输出的PLC控制步进电机驱动器完全可以做到,例如:三菱的FX1N,FX1S的,还有西门子的,LG的都可以,测量长度的话,可以通过计算得到,比如螺距,细分,变比,等参数,用这些参数得到电子比,再用脉冲总量/电子比,可得到长度,(测长)
93.6006
