三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:469 [上一页] [1] [下一页]
2508
uncleg0123
文章数:14
历史总积分:2508
发表于:2013/12/30 14:50:05
我看见3U的定位手册上有个图,显示的是PLC的0V电源连接的是一个伺服的外接电源的0V ,这样连接不会起冲突吗?然后请教下,3个伺服一起连接到PLC ,伺服CN1 DICOM DOCOM OPC 怎么连接呀?是用三个稳压电源还是用一个?电源是并联的还是断开的?求大神?
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/12/30 15:17:07
接一个开关电源就可以了,PLC的输出端与伺服的内部都是没有电源的,需要外接24V电源
DICOM接24V正端
DOCOM接24V负端
OPC接24V正端
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2508
uncleg0123
文章数:14
历史总积分:2508
发表于:2013/12/30 15:21:30
回复 #1楼 fumz78
你的意思是不是0V 和 24V 点在3个伺服中是可以一起共用的?
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/12/30 23:16:26
3个伺服可以共用一个电源。
   深圳       fumz78@163.com
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2013/12/31 0:45:31
三个伺服可以接一个电源点的
