传感器论坛
回帖:3个,阅读:455次 [上一页] [1] [下一页]
713
therewillsay
文章数:5
历史总积分:713
发表于:2013/12/29 0:11:14
轮廓检测 ZLDS200测圆柱体侧面包装翘起
   客户需求:ZLDS200轮廓检测传感器测圆柱体侧面包装翘起
   8个小圆柱体在圆盘上转动,圆柱体侧面上包有包装纸,有可能会翘起,要进行测量检测出来,直径7.7mm,高90mm,6ms测一次直径,看有无翘起。
   应用前景:英国真尚有ZLDS200激光轮廓检测传感器在物体表面翘起的方面有广阔的应用前景。
ZLDS200激光位移传感器
测量方案:
     安装好ZLDS200轮廓检测传感器在固定支架上,发射端对准圆柱体侧面,进行高速扫描圆柱体测面轮廓翘起情况,测量数据通过串口数字输出至PC,并记录存储数据,数字信号最终由真尚有测量演示软件处理为数据曲线,以图形的形式在显示屏上显示出物体表面的扫描结果,这样就可以直观的看到物体的表面翘起。
ZLDS200测量图
轮廓检测传感器主要特点:
  Z轴量程最小3mm,最大300mm;
 Z轴最高3um精度;
X轴量程最小5mm,最大240mm;
最快每秒扫描6510个轮廓数据;
轮廓检测传感器无需控制器,直接网口输出(也可选模拟输出);
有同步输入端,可使多个传感器同步工作;
传感器提供了DLL库,便于开发人员开发应用程序;
保护等级IP67;
770
小绵羊爱你
文章数:2
历史总积分:770
发表于:2014/1/17 11:50:54
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
-899
lxm85806
文章数:-20
年度积分:-965
历史总积分:-899
发表于:2014/2/17 22:19:26
732
smartlm
文章数:0
历史总积分:732
发表于:2014/2/24 16:29:36
