变频器论坛
回帖:9个,阅读:5388次 [上一页] [1] [下一页]
2526
492556581
文章数:148
历史总积分:2526
发表于:2013/12/28 22:12:36
台达变频器控制马达带负载时变频器报PHL错误,不带负载空转时不报错;检查变频器输入端电压正常208V(两相R,S),输出三相(U,V,W)
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2013/12/28 23:42:36
M型机吗?如带载后出现:1、内部开关电源各路电压是否正常?2、不排除驱动故障或噪声干扰引起误动作
28608
ytleaderplc
文章数:11920
年度积分:1568
历史总积分:28608
发表于:2013/12/29 10:06:08
变频器手册里面报警代码看看
email:  ytleader@126.com
2526
492556581
文章数:148
历史总积分:2526
发表于:2013/12/29 20:43:34
回复 #2楼 ytleaderplc
代码表示输入端欠相,但量测是ok的
2526
492556581
文章数:148
历史总积分:2526
发表于:2013/12/29 20:46:11
回复 #1楼 xquan
变频器型号(VFD-M 230V,0.4KW,3-PHASE)
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2013/12/30 19:32:02
回复 #4楼 492556581
1、驱动电路不正常引起干扰  2、如手上有同类型机子建议换主板试试
2526
492556581
文章数:148
历史总积分:2526
发表于:2013/12/30 22:15:49
回复 #5楼 xquan
我看到一个现象,就是马达空转时变频器频率2100HZ马达速度很快不报错,马达加上负载后带动两个滚轮运转放膜频率达2100HZ时马达转的很慢,转两圈就报PHL错误代码
19835
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:416
历史总积分:19835
发表于:2013/12/31 9:39:04
变频器频率2100HZ?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/1/3 16:10:17
台达变频器质量不怎么地
2526
492556581
文章数:148
历史总积分:2526
发表于:2014/1/7 21:06:45
问题已解决,原因是马达齿轮与负载齿轮(两个负载齿轮加一个辅助导向齿轮)不在同一个平面上(肉眼看不出来)导致马达运转时链条卡尺带不动负载而报PHL错误,好像跟错误代码PHL欠电压保护没什么关系啊
234.2333
