回帖:9个,阅读:771次 [上一页] [1] [下一页]
2526
492556581
文章数:148
历史总积分:2526
发表于:2013/12/28 21:46:27
今天碰到一个难题,在人机上控制Y点输出即电磁阀动作,有输出PLC指示灯也亮但电磁阀不动作,同时基板上另外7,8个Y点指示灯亮,但PLC上的指示灯不亮;总共有10个这样的Y点在人机上控制时(要他输出时)影响那7,8个Y点,不知是咋回事
12204
977998309
文章数:303
年度积分:707
历史总积分:12204
发表于:2013/12/28 22:19:45
PLC程序为空白,人机直接写Y的地址,看是什么问题。
如果还有问题,把人机的程序截图或者发上来看看
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
2526
492556581
文章数:148
历史总积分:2526
发表于:2013/12/28 22:28:22
但大多数可以在人机上正常控制的,只有少数不能控制
19790
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2013/12/28 22:42:18
检查一下接线
743
wslew123368
文章数:1
历史总积分:743
发表于:2013/12/28 23:10:51
可能的情况是接线错误。
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2013/12/29 8:40:52
继电器线圈公共的负极或正极没接通。
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2013/12/29 10:27:42
一检查一下接线,二检查一下人机设置,三如果问题还没找到,做个简单的画面程序单独控制一个点的,看看有没有这种情况
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2013/12/29 11:22:08
输出点加继电器后再带负载;
2526
492556581
文章数:148
历史总积分:2526
发表于:2013/12/29 20:36:12
回复 #6楼 标叔
今天找到原因了,是P24接触不良
19790
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2013/12/29 22:04:46
也是很好的经验了
93.6006
