仪器仪表
回帖:2个,阅读:391次 [上一页] [1] [下一页]
713
therewillsay
文章数:5
历史总积分:713
发表于:2013/12/28 19:49:08
精密连接器的共面测量
概述
近年来SMT类的 产品越来越多,如SO-DIMM、FPC、Board to Board Connector 等连接器,其对变形量的要求是很严格的,一般要求是连接器成品的共面度要求通常为0.1mm。为了增加产品的质量和市场竞争力,目前大部分连接器要求采用全检的方式,因此采用自动化检测设备对提高产品质量稳定性、减少人力成本有着很大的优势。
精密连接器的共面测量,采用ZLDS200激光二维扫描传感器对连接器端面进行扫描,可快速的测量出各端子是否在同一平面上。
                                                   ZLDS200系列高精度二维扫描传感器是数字化集成一体化结构,具有Z轴0.1%高精度、每秒扫描6510个轮廓数据高响应、IP67高防护等级和可同步等高性能。除标准系列产品外,扫描二维传感器还可根据用户的特殊需要定制。传感器提供了DLL库,封装底层网口通讯协议,便于开发人员快速进行应用软件的开发。本公司也可以帮您用扫描二维传感器组成测量系统,如零件轮廓尺寸等测量系统的软硬件集成。如果以上条件满足您的要求,那么再加上它的高性价比,用于作为精密连接器的共面测量,这款产品将是您不错的选择。
        ZLDS200是小量程高速激光二维扫描传感器。
主要特点
Z轴量程最小3mm,最大300mm;
Z轴最高3um精度;
X轴量程最小5mm,最大240mm;
最快每秒扫描6510个轮廓数据;
可按用户要求定制;
无需控制器,直接网口输出(也可选模拟输出);
测量不受色彩、表面材质或离散光线所影响;
有同步输入端,可使多个传感器同步工作;
传感器提供了DLL库,便于开发人员开发应用程序;
保护等级IP67;
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/29 7:37:32
偶这里的密封大部分采用垫片的密封和法兰连接方式
770
小绵羊爱你
文章数:2
历史总积分:770
发表于:2014/2/21 10:13:57
也就是跟扫描传感器一样的,差不到哪去
46.8003
