监控报警有其他方法和程序吗?
监控报警有其他方法和程序吗?
sanlizml
作者的所有帖子(276)
发表于:2013/12/28 11:03:18
在一般的设备上我做的输入输出点器件监控报警程序大概如下图,用一个定时器,在规定时间内输出端电磁阀类,输入端气缸磁性开关类的器件没动作的话,报警器报警,但有的设备上百个电磁阀和传感器,做程序实在是很繁琐的事,不知道各位大侠有没有比较简便的程序或方法?
被汽车碾压也没事?FLIR K系列热像仪比你想的更结实
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2429)
发表于:2013/12/28 11:29:43
楼主编的保护程序,有用吗?
应该是Y000控制接通一个继电器K0(并非是PLC的内部,而是外部),当Y000动作后,即继电器K0也同时接通,再将继电器K0的触点反馈到PLC的输入端,假定是X011。
如果Y000接通1秒后,由于种种原因,外部继电器K0未动作,也就意味着PLC的输入端X011,未收到继电器K0的反馈信号,于是PLC将其锁定,并报警。
台达CP2000变频器在供水行业的应用
sanlizml
作者的所有帖子(276)
发表于:2013/12/28 12:14:38
回复 #1楼 pan_xiansheng
多谢大侠指教,程序当然有需要完善,我想问的是,如果大批量的外部器件,比如电磁阀,接近开关这类的需要监控它的故障,除了定时器,还有什么其他方法?外部继电器一般不会加上去的,这样工程量太大了,在PLC内部程序处理,再反馈到触摸屏和报警器。
图尔克|利用直接MES连接进行装配管理
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2429)
发表于:2013/12/28 12:28:31
你编制的保护程序,在任何情况下,Y001都不会报警动作,即使当PLC已受到严重干扰时,或者PLC内部已进入死循环时,都不会动,写了报警等于没写。
Soletair Power 在其突破性建筑物碳捕获技术中使用维萨拉 CO2 传感器
278296724
作者的所有帖子(22)
发表于:2013/12/28 12:49:05
三菱 WXORP指令可以实现
泰州悬索大桥主缆温湿度监测系统:提高稳定性和安全性,保证使用寿命
977998309
作者的所有帖子(303)
发表于:2013/12/28 12:59:38
如果用内部程序去处理的话,可靠性不高。
毕竟执行元件是外部硬件,还是老老实实去逐个去输入把,稳定性更佳。
如果执行元件有通讯的话就省事了。
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
小菲课堂|红外热像仪能看穿透雾和雨吗?
sankyo_feng
作者的所有帖子(730)
发表于:2013/12/28 16:19:13
Y0气缸动作1
X0原点感应
X1动点感应
Y10报警
M100报警解除
报警独立于动作之外
1.气缸动作时动点感应不亮超过3秒异常
2.气缸不动时原点感应不亮超过3秒异常
3.原点和动点不能同时不亮超过3秒
4.原点和动点不能同时亮超过3秒
报警后需要解除机器才能再次动作
K2M0 代表M0...M7,8个M位,警报点可往后依次添加!
如果不够可K4M0等
延时可根据气缸动作的长短增加或减少
[此贴子已经被作者于2013/12/28 16:32:44编辑过]
滚珠丝杠在制药压片机上的应用
sanlizml
作者的所有帖子(276)
发表于:2013/12/28 19:09:22
回复 #3楼 pan_xiansheng
呵呵,确实是,多谢指教。
CNC | OMR-DD2功能介绍&应用示例
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2013/12/28 19:11:28
监控报警,偶一般在上位机设置。
倍福 | 基于模型的开发设计和基于 PC 的控制技术在高压直流输电系统中的应用
sanlizml
作者的所有帖子(276)
发表于:2013/12/28 19:11:52
回复 #5楼 977998309
嗯,明白,谢谢。
图尔克 阀门接口的分布式控制
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
