回帖:15个,阅读:1775次 [上一页] [1] [2] [下一页]
家庭线路布线原则
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/12/29 14:12:25
#10楼
继续增加一个话题:
家装走线,一般有两个方案:
第一个方案是一根主线从头走到尾,然后每个房间或者地方从主线分出支线。
第二个方案是一根主线进主电箱并分出细分开关,每个房间或地方将线路单独返回主电箱。
第二个方案才是最好的。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2013/12/29 20:17:12
#11楼
照明和插座要分开,空调要单独一个回路,线经要有余量。
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2014/1/1 11:58:51
#12楼
回复 #10楼 cfg168
同意第二方案,这个方案目前采用的不少,也比较合理
2680
binwang6509
文章数:245
历史总积分:2680
发表于:2014/1/4 12:08:01
#13楼
家庭布线应多回路,线径应有余量
1262
bk12000
文章数:90
历史总积分:1262
发表于:2014/1/11 12:20:18
#14楼
现在家装都是敷暗线的,敷明线的不会多吧。但只要多分些支路和选好对应规格断路器不会出现什么问题。现在插座都用4平方的线了。另外一些不合理的用电器就不要用了。看到楼主使用3个快速热水器。感觉不解。其实还不如换其他的热水设备。(空气能;太阳能等)
5119
gc666
文章数:1409
年度积分:163
历史总积分:5119
发表于:2014/1/12 11:21:48
#15楼
家庭电气安装要注意以下问题:
1.  根据家用电器及照明总容量(功率)算出总电流。合理选择进户线截面积,进户线要留有余量。各支路也要根据电器功率计算出电流选择适当的电线大小。
2.照明线路与插座要分开走,大功率电器要单独放线。这样好处如有故障不会造成大面积停电。
3.家庭配电箱要安装漏电保护器,多设置单极开关(厨房、卫生间最好走独立回路),照明可不接入之外,卫生间浴霸必须接入漏电保护装置回路,插座都必须接入漏电保护系统,需采用接地。
4.插座、开关必须选择正品的需有国家强制安全认证的产品。单股铜芯线要买品牌质量好的产品。
5.接线方式必须按照技术标准安装,暗装的管材要买阻燃管,接头必须在接线盒里连接。
[此贴子已经被作者于2014/1/12 11:31:02编辑过]
998.8735
