变频器论坛
回帖:5个,阅读:686次 [上一页] [1] [下一页]
MM440报F0001解析
904
961722591
文章数:43
历史总积分:904
发表于:2013/12/27 21:12:46
有一台MM440变频器控制电机运转,但有时不知道什么原因报FOOO1无法解除,但将I/O板重新插拔一下有时故障就可以消失,但使用不久又会报错误。
19835
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:416
历史总积分:19835
发表于:2013/12/29 12:06:15
接触不好了?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/29 17:28:07
还解什么析哈,快送修吧。MM440的叠插式总线结构,对震动造成的端子松动和接触不良,导致系统报故障问题是经常被客户反应的。所以,仅仅是从新插拔叠加的板子,不能治本。
更换插件,让变频器不要安装于受震动地方,可治本。
我是你的朋友
904
961722591
文章数:43
历史总积分:904
发表于:2013/12/30 0:10:25
回复 #2楼 kdrjl
唉,送修是要费用的。此故障没规律,有时又可以用一段时间。变频器没有受到震动。
12468
lywqj
文章数:435
年度积分:701
历史总积分:12468
发表于:2013/12/30 10:06:00
数据错乱,重写吧
904
961722591
文章数:43
历史总积分:904
发表于:2013/12/31 4:00:36
回复 #4楼 lywqj
你的提法挺独特,因为从现象看不会想到数据乱啊。你遇到过啊。
1171.8281
