回帖:15个,阅读:1360次 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于缺相保护
765
gkplcchuxue
文章数:12
历史总积分:765
发表于:2013/12/26 21:09:27
两个强电柜,一个操作台。强电柜是两个变压器供电的,想做个缺相保护。A柜上有操作台的控制电源开关和计算机电源开关。中间继电器怎么做缺相保护,麻烦各位师傅指点指点。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/12/27 0:07:42
以下是引用gkplcchuxue在2013/12/26 21:09:27的发言:
中间继电器的线圈有没有380V的我不太清楚,如果有的话A-B相接一个,B-C相接一个,再用两个中间继电器的触点串在控制电路里就可以了,如果没有380V的就用3个220V的分别将三相对零接,再将3个中继的触点串在控制电路里。不过这样用的话中继线圈是一直带电的,不知道能不能长时间工作。推荐楼主直接买一个缺相保护器。
2178
479225838
文章数:161
历史总积分:2178
发表于:2013/12/27 3:53:56
有种叫电源检测的继电器,缺相,反相序都能报警。如果用来保护电机的,那就用电动机综合保护器,能够在缺相,过流时起保护。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/12/27 7:01:08
2楼意见,应当可以作参考。
41715
知道一点
文章数:24105
年度积分:1440
历史总积分:41715
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/12/27 7:08:32
如果就是缺相,1楼意见欧克
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1585
1634209129
文章数:426
历史总积分:1585
发表于:2013/12/27 8:24:58
回复 #4楼 知道一点
可以用个相序继电器
41715
知道一点
文章数:24105
年度积分:1440
历史总积分:41715
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/12/27 9:19:29
回复 #5楼 1634209129
你有钱
快乐 幸福 自由 比什么都重要
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2013/12/27 9:37:12
可以用三相转换开关加电压表和继电器做断相保护,继电器选380V 的,和电压转换开关并接,电压表可直观看到,继电器可输出作为保护。当然也可以安装缺相继电器成品更好
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2013/12/27 11:51:46
用个 电源检测保护器吧
有缺相、欠压、过压、相序保护
765
gkplcchuxue
文章数:12
历史总积分:765
发表于:2013/12/27 20:18:32
回复 #1楼 lj19820422
谢谢!!!
342.2753
