变频器维修
回帖:9个,阅读:527次 [上一页] [1] [下一页]
1341
2892936573
文章数:282
历史总积分:1341
发表于:2013/12/26 15:55:13
这些天碰到一个很郁闷又难解的题:有一台拉丝机在一周.前就出现正常运转中经常自动仃机.陆陆续续把里边配件都换尽了.最后把变频器都换了.还是仃杌.而且明显看见机器转速仃下来时.变频器的起动信号和DC10v类比运转信号并没切断,仍然正常供给。而当机械转速降到最低时.立马速度又自动提升起来到原来正常运行速度,就是反复这样,现在故障率更频繁了.半小时就来仃个几次,郁闷呐!有哪位大师高见高见.有更好的解决方案吗?
12237
977998309
文章数:303
年度积分:740
历史总积分:12237
发表于:2013/12/26 16:02:57
既然是  “变频器的起动信号和DC10v类比运转信号并没切断,仍然正常供给。”
       那问题就在变频或者电机或者电机连接线那里了。
       变频是什么控制模式?
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2013/12/26 16:31:21
停机了 没有任何提示吗 你可以 将变频器弄成手运模式用面板直接启动 看还会不会停机 如果还停变频器可能就有问题了 你的DC10V 就是频率50HZ吧
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/12/26 18:41:19
不懂变频器,但感觉问题还没找到,或可参考楼上二位的意见。
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/12/26 19:51:42
检查变频器外部控制线路,可能接触不好。
5813
binzhouding
文章数:574
年度积分:65
历史总积分:5813
发表于:2013/12/26 21:07:19
你的10v信号是否有干扰,参数运行模式。
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2013/12/26 21:14:53
难道是PID控制或者有其他上位机控制的,根本不关变频器的事
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/26 21:24:54
该用户被锁定,回复内容不予显示!
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2013/12/27 10:19:56
可能是变频器的参数设置问题,可以检查DC10V有没有变化?也可以改手动控制试一下变频器能不能调速。变频器正常了,就查一下你的传感器的输入有没有问题了。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
897
921459633
文章数:206
历史总积分:897
发表于:2014/1/19 10:48:56
控制电脑的问题吧
109.2007
