回帖:0个,阅读:404次 [上一页] [1] [下一页]
1003
yejingyujing
文章数:57
历史总积分:1003
发表于:2013/12/26 15:32:18
 (1)保证密封:若电缆密封不良,潮气就会侵入电缆内部,导致绝缘性能降低。
(2)保证绝缘强度:电缆接头的绝缘强度,应不低于电缆笨死的绝缘强度。
(3)保证电气距离:避免短路或击穿。
(4)保证导体接触良好:接触电阻要小而稳定,并有一定的机械强度。接触电阻必须低于同长度导体电阻的1.2倍,其抗拉强度不低于电缆线芯强度的70%。
官方参考网址:www.jingxiu……himei.com
________
呵呵,网址与前有所不同了,仍修改一下。
qlin,2013 12 26
[此贴子已经被qlin于2013/12/26 19:02:53编辑过]
46.3711
