数控论坛
回帖:6个,阅读:1344次 [上一页] [1] [下一页]
1034
673285305
文章数:50
历史总积分:1034
发表于:2013/12/25 17:12:44
用4KW的变频器去驱动2.2KW的电机,不接热继电器,会不会对电机产生过载影响?好像一般4KW变频器额定电流会大于2.2KW电机额定电流,4KW变频器带动2.2KW电机后,额定电流会是4KW变频器额定电流还是2.2KW电机额定电流?
19298
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:754
历史总积分:19298
发表于:2013/12/25 17:23:26
4KW变频器带2.2KW电机,变频缺省的电流保护数值就是4KW,但你可以对保护电流重新设置,大约设为60%即可。
1034
673285305
文章数:50
历史总积分:1034
发表于:2013/12/26 7:55:49
回复 #1楼 pan_xiansheng
这个4KW变频器同时带2个电机,另一个电机是3KW,这两个电机不同时工作.
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/12/26 8:45:22
在变频器 (快速调试) 把你2.2电机 相关的技术参数输到变频器里就可以,不用担心 过流不报警停机,烧电机的
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/12/26 8:46:46
以下是引用673285305在2013/12/26 7:55:49的发言:
带两台,这样你不加 热保护 就不行了
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2013/12/26 14:46:52
如果是带二个电机不同时工作的话,还是要在每个电机前面加热继电器保护;
如果是一台带一个电机,只需要把参数中电流设为电机的额定电流就行了;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/26 14:58:35
两台电机不同时工作的情况,可以采用两套参数组的变频器,分别是各自的电机对应各自的变频器参数组。这样小电机可以限制在小电机的额定电流,大电机限制在大电机的额定电流,他们的电流限幅各是个嘛。就是不加热继,也无所谓。
我是你的朋友
46.8003
