回帖:0个,阅读:398次 [上一页] [1] [下一页]
电缆如何敷设?
1003
yejingyujing
文章数:57
历史总积分:1003
发表于:2013/12/25 16:49:20
(1)检查电缆:电缆敷设前应先检查电缆的型号、规格,并检查有否机械损伤及受潮。对6----10kv电缆应用2500kv摇表测量,每千米电缆的绝缘电阻(20℃时)不低于100mΩ;3kv及以下的电缆,可用1000v摇表测量,每千米电缆的绝缘电阻不低于50mΩ。
(2)挖掘电缆沟、敷设电缆:按施工图要求的地面用BaiFen画出电缆敷设的路径和沟的宽度,然后按电缆的敷设方法和埋深要求挖沟。
1、直接埋地电缆的敷设:在地面挖一条深度为0.8m以上的沟,沟宽视电缆的根数而定。单根电缆一般为600mm左右,10kv以下的电缆,相互的间隔应保证在100mm以上。每增加一根电缆,沟宽加大170—180mm,电缆沟的横断面呈上宽下窄形状。沟底应平整,清楚石块后,铺上100mm厚筛过的松土和沙土,作为电缆的垫层。电缆应松弛地敷在沟底,以便伸缩,然后连接中间和终端接头,在电缆上面再铺上100mm厚的软土或沙土,盖上混凝土板,砖或石保护板,覆盖宽度应超过电缆直径两侧50mm,最后在电缆沟内回填土,覆土要高于地面150---200mm,并在电缆线路的两端、转弯处和中间接头处均应竖一根露出地面的混凝土标示桩,在标示桩上注明电缆的型号、规格、敷设日期和线路走向等,以便检修。
2、电缆沟敷设电缆:先在地面挖一条电缆沟,沟的尺寸视电缆的多少而定,沟壁要用防水水泥砂浆抹面。电缆敷设在沟壁的角钢支架上,电缆间平行距离不小于100mm,垂直距离不小于150mm,最后盖上水泥板。 官方参考网址:www.wuhanyi……ian.com
[此贴子已经被qlin于2013/12/26 7:05:40编辑过]
546.9282
