变频器维修
回帖:12个,阅读:3961次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/1/1 20:30:15
#10楼
回复 #9楼 zsm003
又买了个霍尔装上,还是不行,驱动电压正常,更换了电流检测的A7840,也不行,驱动芯片电压正常,用的是智能模块,待买几个4504光耦更换后再说
897
921459633
文章数:206
历史总积分:897
发表于:2014/1/19 8:36:54
#11楼
应该是驱动问题吧,不知楼主搞定没?求分享。
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/1/25 13:59:56
#12楼
回复 #11楼 921459633
驱动换完了,电容换完了,还是不行。有可能是自学习错误的问题,去找个大电机试试
31.2002
