变频器维修
回帖:12个,阅读:3961次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2013/12/25 10:36:22
东芝VFA7变频器送修时偶尔上电报OC3确定1个霍尔坏了开机电机在低频和40-50HZ时抖动测量3相基本平衡,其余两个静态电压没怎么飘逸,购买了2个国产的据说可以完全替换原装,装上后不报OC3了电机还是抖动,这样1来恢复出厂值还是抖动,改为VF模式还是在40-50HZ之间时抖动,上了60HZ电机比较平稳,一直不认为驱动有问题,动态检查霍尔电压时发现原装霍尔输出电压为负值,而新的两个为正。这是什么问题,再测原装2个都为负,新的2个都为正。这是原装出了问题还是新的不对,根据经验1般输出对0v都是正电压呀?把穿心方向调换1下也不行,还是为负,电机抖动是否这个原因(绝对没缺项)
再重新测静态电压发现原装的静态电压有-15MV 新的是+6MV
[此贴子已经被作者于2013/12/25 10:51:26编辑过]
5813
binzhouding
文章数:574
年度积分:65
历史总积分:5813
发表于:2013/12/25 10:53:36
路过,学习下。
1655
haoqibo
文章数:122
年度积分:56
历史总积分:1655
发表于:2013/12/25 12:28:33
抖动和这个没关系。 -0.005- +0.005应该算正常,我实测的台达。
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2013/12/25 13:10:04
回复 #2楼 haoqibo
静态为负,带1.5KW电机也是为负,或许有问题?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/25 19:46:36
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2013/12/28 11:47:43
回复 #4楼 apc163126
把3个霍尔都换了,新的,但是静态值有5MV的差别,电机抖动显著改善,但是40-50HZ这个频率段有抖动,停机到5HZ左右有抖动,带的1.5KW电机空载,是否电机过小电流也小无法做出精确判断。
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2013/12/28 14:36:00
是否驱动还有问题
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/28 19:41:22
不知楼主问题解决了没哟
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2013/12/28 23:54:59
传感器是三线的还是四线的?如果确认你的检测方法是正确的,那么新旧传感器都有问题!
建议把载波降低至3K后看结果如何
840
zsm003
文章数:12
历史总积分:840
发表于:2013/12/30 15:49:46
变频器多大的,载波频率调高后,带小电机才不抖,带大电机要调低
436.8028
