发表于:2013/12/24 23:19:09
HarmonicDrive谐波减速机深圳鸿泰兴自动化设备有限公司是美国发明家马瑟基于崭新的构思和独树一帜的理论发明创造的。
马瑟是一位天才发明家,他跨越了所学的专业机械工程学领域,在物理、化学、生物等广泛领域里获得了多达1500多个专利。
迄今为止,传达动力的齿轮装置为了达到“高速度、高精度”这一至上目标,其刚度不断得到提高。
对此,马瑟的HarmonicDrive谐波减速机理论则应用金属的挠性和弹性力学,使这一推翻了传统常识的动力传达方式跃然赢得举世瞩目。
应用金属弹性力学的HarmonicDrive谐波减速机仅由三个基本零部件(波发生器、柔轮和刚轮)构成(因形状不同,有的是由四种基本元件构成的,但传动原理不变)。产生这一高精度传动的HarmonicDrive谐波减速机独树一帜的机制原理可从其啮合中窥见一斑。
HarmonicDrive谐波减速机波发生器
椭圆形凸轮外周嵌有薄壁滚珠轴承的部分。轴承内轮固定在凸轮上,外轮通过滚珠实现弹性变形。通常安装在输入轴上。
HarmonicDrive谐波减速机柔轮
具有薄壁杯型的金属弹性体部件。开口部外周刻有齿轮。柔轮底部(杯状物的底部)称为膜片,通常安装在输出轴上。
HarmonicDrive谐波减速机刚轮
刚体环状部件。内周刻有齿轮,比柔轮多两个轮齿。通常固定在外壳上。
深圳鸿泰兴自动化设备有限公司供应日本HarmonicDrive谐波减速机 日本HD谐波减速机公司是世界上第一家从事谐波传动及特种传动技术的开发设计、生产销售的专业化公司,谐波减速机有传动比范围大、啮合的齿数多、承载能力大、运动精度高、运动平稳,无冲击,噪声小、齿侧间隙可以调整、结构简单,体积小,重量轻、传动效率高、同轴性好、可实现高增速运动等特点。主要用于各类轻型工业机器人/机械臂、印刷/造纸机械、医疗机械、测量/分析/试验机器、大型望远镜、精密包装机械、半导体制造装置、FPD制造装置、通信装置、航空航天机器、数控机床、雷达多种卫星地面站等对体积有要求的精密传动系统… 1.深圳鸿泰兴自动化设备有限公司 HarmonicDrive谐波减速机结构简单,体积小,重量轻。谐波齿轮传动的主要构件只有三个:波发生器、柔轮、刚轮。它与传动比相当的普通减速器比较,其零件减少50%,体积和重量均减少1/3左右或更多。 2.深圳鸿泰兴自动化设备有限公司 HarmonicDrive谐波减速机传动比范围大。单级谐波减速器传动比可在50—300之间,优选在75—250之间;双级谐波减速器传动比可在3000—60000之间;复波谐波减速器传动比可在200—140000之间。 3. 深圳鸿泰兴自动化设备有限公司HarmonicDrive谐波减速机同时啮合的齿数多。Harmonic谐波减速机双波谐波减速器同时啮合的齿数可达30%,甚至更多些。而在普通齿轮传动中,同时啮合的齿数只有2—7%,对于直齿圆柱渐开线齿轮同时啮合的齿数只有1—2对。深圳鸿泰兴自动化设备有限公司HarmonicDrive谐波减速机正是由于同时啮合齿数多这一独特的优点,使谐波传动的精度高,齿的承载能力大,进而实现大速比、小体积。 4.深圳鸿泰兴自动化设备有限公司 HarmonicDrive谐波减速机承载能力大。谐波齿轮传动同时啮合齿数多,即承受载荷的齿数多,在材料和速比相同的情况下,受载能力要大大超过其它传动。其传递的功率范围可为几瓦至几十千瓦。 5.深圳鸿泰兴自动化设备有限公司 HarmonicDrive谐波减速机运动精度高。由于多齿啮合,一般情况下,谐波齿轮与相同精度的普通齿轮相比,其运动精度能提高四倍左右。 6.深圳鸿泰兴自动化设备有限公司 HarmonicDrive谐波减速机运动平稳,无冲击,噪声小。齿的啮入、啮出是随着柔轮的变形,逐渐进入和逐渐退出刚轮齿间的,啮合过程中齿面接触,滑移速度小,且无突然变化。 7.深圳鸿泰兴自动化设备有限公司 HarmonicDrive谐波减速机齿侧间隙可以调整。谐波齿轮传动在啮合中,柔轮和刚轮齿之间主要取决于波发生器外形的最大尺寸,及两齿轮的齿形尺寸,因此可以使传动的回差很小,某些情况甚至可以是零侧间隙。 8. 深圳鸿泰兴自动化设备有限公司HarmonicDrive谐波减速机传动效率高。与相同速比的其它传动相比,谐波传动由于运动部件数量少,而且啮合齿面的速度很低,因此效率很高,随速比的不同(u=60-250),效率约在65—96%左右(谐波复波传动效率较低),齿面的磨损很小。 9.深圳鸿泰兴自动化设备有限公司 HarmonicDrive谐波减速机同轴性好。谐波齿轮减速器的高速轴、低速轴位于同一轴线上。 10.深圳鸿泰兴自动化设备有限公司 HarmonicDrive谐波减速机可实现向密闭空间传递运动及动力。采用密封柔轮谐波传动减速装置,可以驱动工作在高真空、有腐蚀性及其它有害介质空间的机构,谐波传动这一独特优点是其它传动机构难于达到的.
详情请来电咨询-(深圳鸿泰兴自动化设备有限公司(陈伟鸿13728886720)-你身边的谐波齿轮传动专家)
深圳鸿泰兴自动化设备有限公司,是一家服务于工业领域内设备及备品配件的高科技公
司。公司秉承着“竭己之诚,尽客之意”的经营理念。我们坚持与时俱进,紧跟时代的步
伐,倡导以诚信为本,以人为本。公司自成立以来,始终坚持以技术为先导,配以严格的
品质检验,完善的管理制度。以质量求生存,创新求进,为消费者提供高质、经典的品牌
产品,面向厂商提供专业化~直线运动.滚动.传动配件~产品与技术服务,有着年轻富有活
力的经营团队而全心投入经营产品供应。
随发展中的工业基础而高精尖锐变,直线运动专业一体化及机电一体化的普及我司诚意
推出以下代理销售产品:
HarmonicDrive:Harmonic谐波减速机,Harmonic行星减速机,Harmonic伺服马达 ,
Harmonic驱动器,HDS谐波减速机,HD减速机··
SHIMPO:新宝减速机,日本新宝,日本新宝减速机,日本shimpo减速机,新宝行星减速
机,新宝减速机VRB,新宝减速机VRSF,SHIMPO减速机...
NB直线运动系列:NB直线导轨,NB直线轴承,NB直线轴承滑块,NB滚珠花键 ···
KHK小原齿轮:KHK齿轮,KHK齿条,KHK蜗轮,KHK蜗杆,KHK齿轮联轴器,KHK伞齿
轮,KHK齿轮箱,KHK等径锥齿轮,KHK锥齿轮,KHK螺旋齿轮,KHK内齿轮,KHK斜齿
轮,KHK磨齿正齿轮,KHK磨齿斜齿轮,KHK磨齿弧齿等径锥齿轮,KHK研磨锥齿轮,
KHK双导程蜗轮蜗杆···
EASE直线轴承,齿轮,蜗轮,蜗杆,减速机,导轨,丝杆,轮齿条系列,行星减速机系列
等
我们经营的产品供应全国各地,涉足多个行业领域,例如精密数控机床、工业机器人机
械手臂、自动化生产线、自动化装配线、木材加工机械、精密印刷喷涂机械、包装机械、
橡胶成型机械、注塑机械、精密切割机械、等各种精密控制设备。
我们的宗旨:诚心、用心、细心、耐心 做服务,为不断地满足顾客的信赖而不懈努力!
力的经营团队而全心投入经营产品供应。
推出以下代理销售产品:
KHK双导程蜗轮蜗杆···
等
