变频器论坛
回帖:9个,阅读:1202次 [上一页] [1] [下一页]
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2013/12/24 22:36:34
图
刚开始时送电是这样的状态。
图
打算手动面板运行变频器,然后按下面板的Hand on 出现这个画面。
图
然后打算恢复出厂设置,查到了一个这个资料,按照操作后,出现了故障代码A68
图
这是故障代码,按下Reset复位不了。
大家看我想面板操作,让变频器启动,拖动电机,网上下载的都是英文手册,面板里也是英文菜单,这一捣鼓,出来一个故障代码,复位不了,怎么回事,我怎么才能把它复位了,然后怎么设置才能面板启动变频器?
请大家指教。谢谢
[此贴子已经被作者于2013/12/24 22:40:22编辑过]
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2013/12/25 8:42:48
警報 68, 安全停機生效
安全停機已經啟動生效。要繼續正常操作,請在端子 37
上加上 24 V DC 的電壓,然後發出復歸信號 (透過總
線、數位 I/O 或按下復歸鍵)。
努力学习
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2013/12/25 9:16:44
谢谢1楼的朋友:
1.端子12和37短接后,按下Reset后,可以复位了,但是拆下这个线后,送电还是提示A68,这是怎么回事?之前没接这个短接线的时候,送电也不提示A68的。
2.故障复位了打算用面板启动一下变频器,现在也启动不了怎么回事?如何用面板启动变频器呢,按下Hand on,启动不了变频器现在。
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2013/12/25 9:21:08
图
现在的变频器是这个状态,12和37短接后,没有故障了。如何用面板启动变频器?
1517
适者生存/
文章数:166
历史总积分:1517
发表于:2013/12/25 11:05:18
看下说明书  选择面板启动就行了  丹佛斯是太强大了  刚接手是要折腾一段时间的
心态左右一生,性格决定命运,细节决定成败!
3992
未来的种子
文章数:409
历史总积分:3992
发表于:2013/12/25 11:22:12
以前单位都是丹佛斯,现在都是西门子,都忘了怎么玩了。
三人行,必有我师。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/12/25 12:11:05
面板可以是中文的,可以选的,如果不行可能要刷中文包。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/25 19:50:12
该用户被锁定,回复内容不予显示!
30684
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2013/12/26 11:09:13
面板可以是中文的
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/1/27 13:48:31
把控制改为本机面板控制。
936.849
