西门子SIEMENS
回帖:1个,阅读:394次 [上一页] [1] [下一页]
PLC机型的选择问题
779
look1386
文章数:16
历史总积分:779
发表于:2013/12/24 16:00:07
一、PLC的类型:
1.1PLC按结构分为整体型和模块型两类,按应用环境分为现场安装和控制室安装两类;1.2按CPU字长分为32位、64位等。1.3从应用角度出发,通常可按控制功能或输入输出点数选型。整体型PLC的I/O点数固定,因此用户选择的余地较小,用于小型控制系统;模块型PLC提供多种I/O卡件或插卡,因此用户可较合理地选择和配置控制系统的I/O点数,功能扩展方便灵活,一般用于大中型控制系统。1.4按脉冲输入输出点运算速度和程序步数选,整体型PLC满足不了的,选中大型PLC;
二、输入输出模块的选择:
输入输出模块的选择应考虑与应用要求的统一。例如对输入模块,应考虑信号电平、信号传输距离、信号隔离、信号供电方式等应用要求。对输出模块,应考虑选用的输出模块类型,通常继电器输出模块具有价格低、使用电压范围广、寿命短、响应时间较长等特点;可控硅输出模块适用于开关频繁,电感性低功率因数负荷场合,但价格较贵,过载能力较差。输出模块还有直流输出、交流输出和模拟量输出等,与应用要求应一致。可根据应用要求,合理选用智能型输入输出模块,以便提高控制水平和降低应用成本。考虑是否需要扩展机架或远程I/O机架等。
三、存储器的选择:
由于计算机集成芯片技术的发展,存储器的价格已下降,因此,为保证应用项目的正常投运,一般要求PLC的存储器容量,按256个I/O点至少选8K存储器选择。需要复杂控制功能时,应选择容量更大,档次更高的存储器。
四、电源的选择:
PLC的供电电源,除了引进设备时同时引进PLC应根据产品说明书要求设计和选用外,一般PLC的供电电源应设计选用220VAC电源,与国内电网电压一致。重要的应用场合,应采用不间断电源或稳压电源供电。如果PLC本身带有可使用电源时,应核对提供的电流是否满足应用要求,否则应设计外接供电电源。为防止外部高压电源因误操作而引入PLC,对输入和输出信号的隔离是必要的,有时也可采用简单的二极管或熔丝管隔离。
[此贴子已经被jint于2013/12/24 16:36:09编辑过]
西门子工控之家:www.china-siemens.cn
丙通MRO:www.btone-mro.com
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2013/12/24 16:54:08
我们一般都往大里选,
1094.4353
