回帖:1个,阅读:526 [上一页] [1] [下一页]
1003
yejingyujing
文章数:57
历史总积分:1003
发表于:2013/12/24 14:41:25
(1)根据用电场所的特点而采用电缆线路时,应选择不易遭受各种损坏的有利走向。电缆一般采用铠装电缆,但敷设在电缆沟内或敷设在确无直接机械损伤和化学腐蚀危险的场所,也可采用无铠装电缆。
(2)一般在对电缆无侵蚀作用的地区同一路径电缆不超过6根时,应尽量采用直埋敷设。当电缆线路与地下管网交叉不多,地下水位较低,同一路径电缆根数较多,可采用电缆沟敷设,但沟内一般不要超过12根。在同一路径电缆根数在15根以上时,可采用电缆隧道敷设。
(3)电缆在管道内敷设的方式,因施工复杂,电缆的敷设、检修和更换也不便,且散热不好,一般不宜采用。
(4)电缆的埋设深度、电缆与各种设施平行和交叉的距离、电缆之间的距离和电缆明敷时的支持距离。
(5)直埋电缆,沟底应平整,无硬质杂物,否则应铺100mmm厚的细土。电缆上加盖100mm细土后,盖混凝土板或砖保护。盖土前应测绘1:500电缆实际走向详图,并同电缆有关资料一起保存。地面上应装设电缆走向标志,以利运行和检修。
(6)穿越路面和建筑物及引出地面高度2m以下的部分,均应穿在保护管内,保护管的内径应不小于电缆外径的1.5倍,每根电缆用一个保护管。一根单芯电缆不得穿在磁性保护管内,但可将同一回路的单芯电缆一起穿入同一管内。
(7)铠装电缆或铅包、铅包电缆的金属外皮在两端应可靠接地,接地电阻应不大于10Ω。
(8)同一根纸绝缘电缆两端的高度差不应超过25mm。
(9)电缆过河或过桥的两端应留有0.3—0.5m的余量;建筑物进出口电缆终端处应留有1---1.5m的余量,以备重新封端用。
官方参考网址:www.wuhanyi……ian.com/
_________
qlin注:
不兴用链接或做产品宣传的,所以把网址修改了。
2013 12 25
[此贴子已经被qlin于2013/12/25 10:27:26编辑过]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2013/12/25 10:37:17
资料介绍欢迎;
但论坛技术版块(含休闲版块)不允许广告链接,产品、企业宣传可去买卖场或联系网站工作人员;
所以将该帖主题末的网址修改了(其余未变),以作提示。
31.2002
