PC Based IPC 工控机
回帖:9个,阅读:998次 [上一页] [1] [下一页]
工业轨迹球
762
rw1234
文章数:16
历史总积分:762
发表于:2013/12/24 14:25:03
概述:
NSD系列机械式轨迹球可靠性高,是医疗设备、工控设备等苛求要求下的首选。
电子标准特性:
球体尺寸:Φ36mm
输出插座:5Pin&4Pin(间距2.0&1.5mm)
输出脉冲:180±10% 球每旋转一周
接口类型:PS/2、USB、RS232、方波
电压电流:DC5V±5%;Max 100mA
工作条件:
环境温度:-10℃~+60℃
环境湿度:30%~95%(无凝露)
安装角:相对水平面最大60度
防水等级:IP54(IP65可选)
储运条件
环境温度:-25℃~+80℃
环境湿度:30%~95%(无凝露)
抗震性:5G,5~2KHz 任意平面
762
rw1234
文章数:16
历史总积分:762
发表于:2013/12/24 14:25:53
联系人詹先生电话:18664962113   QQ625512362
762
rw1234
文章数:16
历史总积分:762
发表于:2013/12/31 10:57:19
工业防水键盘NSD-PM88
工业键盘【嵌入式防水键盘】NSD-PM88
非常适用于工业应用的防水键盘,防护防水等级为IP67
(正面)外观设计精美的工业键盘
全密闭硅胶防水设计
双色印刷识别
集成数字键区
可实现101键全功能键盘
规格
键盘材料:工业硅橡胶
键盘键数:88
开关技术:带碳触点的硅键板
激活力度:150g-250g(客制化)
键盘键程:1.2mm
开关寿命:操作>500万次
防护等级:IP67(正面)
接口协议:PS/2;USB;
操作温度:-20℃-+60℃
存储温度:-40℃-+70℃
环境湿度:100%
兼容性:所有windows操作系统
762
rw1234
文章数:16
历史总积分:762
发表于:2013/12/31 11:00:40
工业防水键盘NSD-PM88
762
rw1234
文章数:16
历史总积分:762
发表于:2014/1/2 9:08:55
工业防水键盘 NSD-PM88-TP
工业键盘【嵌入式防水键盘】NSD-PM88-TP
(正面) 外观设计精美的
全密闭硅胶防水设计
双色印刷识别
集成数字键区
集成触摸板鼠标设计
键盘材料:工业硅橡胶
键盘键数:88+2鼠标键
开关技术:带碳触点的硅键板
激活力度:150g-250g(客制化)
键盘键程:1.2mm
开关寿命:操作>500万次
防护等级:IP67(正面)
接口协议:PS/2;USB;
操作温度:-20℃-+60℃
存储温度:-40℃-+70℃
环境湿度:100%
兼容性:所有windows操作系统
762
rw1234
文章数:16
历史总积分:762
发表于:2014/1/3 9:40:34
工业键盘【嵌入式防水键盘】NSD-PM86-HT
(正面) 外观设计精美的
全密闭硅胶防水设计
双色印刷识别
集成数字键区
集成滑鼠功能
键盘材料:工业硅橡胶
键盘键数:86+2鼠标键
开关技术:带碳触点的硅键板
激活力度:150g-250g(客制化)
键盘键程:1.4mm
开关寿命:操作>500万次
防护等级:IP67(正面)
接口协议:PS/2;USB;
操作温度:-20℃-+60℃
存储温度:-40℃-+70℃
环境湿度:100%
兼容性:所有windows操作系统
762
rw1234
文章数:16
历史总积分:762
发表于:2014/1/6 10:07:33
桌面式 工业键盘 NSD-DT88
工业键盘【桌面是工业键盘】NSD-DT88
非常适用于工业应用,防护等级为IP65
外观设计精美
稳固的铝合金外壳
全密闭硅胶防水设计
布局紧凑,尺寸小
集成鼠板功能
规格
键盘材料:工业硅橡胶
键盘键数:88
开关技术:带碳触点的硅键板
激活力度:150g-250g(客制化)
键盘键程:1.4mm
开关寿命:操作>500万次
防护等级:IP65
接口协议:PS/2;USB;
操作温度:-20℃-+60℃
存储温度:-40℃-+70℃
环境湿度:90%
兼容性:所有windows操作系统
762
rw1234
文章数:16
历史总积分:762
发表于:2014/1/10 17:18:32
表情
762
rw1234
文章数:16
历史总积分:762
发表于:2014/1/14 9:24:50
工业防水键盘NSD-PM112-HT
工业键盘【嵌入式防水键盘】NSD-PM112-HT
非常适用于工业应用的防水键盘,防护防水等级为IP67(正面)
外观设计精美的工业键盘
全密闭硅胶防水设计
双色印刷识别
集成数字键区
可实现101键全功能键盘
键盘材料:工业硅橡胶
键盘键数:88
开关技术:带碳触点的硅键板
激活力度:150g-250g(客制化)
键盘键程:1.2mm
开关寿命:操作>500万次
防护等级:IP67(正面)
接口协议:PS/2;USB;
操作温度:-20℃-+60℃
存储温度:-40℃-+70℃
环境湿度:100%
兼容性:所有windows操作系统
762
rw1234
文章数:16
历史总积分:762
发表于:2014/1/15 14:33:45
9         NC         NC      NC ?
概述
电子标准特性
球体尺寸:Φ25mm
输出插座:9Pin单排(间距1.5mm)
输出脉冲:80±10% 球每旋转一周
工作条件
环境温度:-10℃~+60℃
大气压:700hPa~1060hPa
环境湿度:30%~95%(无凝露)
安装角:相对水平面最大60度
防水等级:IP54(IP65可选)
储运条件
环境温度:-25℃~+80℃
大气压:700hPa~1060hPa
环境湿度:30%~95%(无凝露)
抗震性:5G,5~2KHz 任意平面
156.2882
