变频器论坛
回帖:9个,阅读:1732次 [上一页] [1] [下一页]
2134
wugouz
文章数:121
历史总积分:2134
发表于:2013/12/23 21:08:01
一开始没显示,打开变频器看到里面的驱动电容全部鼓起,更换后还是没显示,把开关管拆开后测得没脉冲电压,把3842更换后有脉冲电压   把开关管装上后上电有显示了但显示poff,继电器没听到哒一声,主板上接线端的10v正常5v正常,24v有30v,过十几秒,后显示0,继电器哒一声,主板上接线端的10v正常5v正常,24v变回23.7v左右
按运行没反应,调频率没反应,还是显示0,断电瞬间显示poff               用的是单相380v没关系吧康沃g21.kw的 这个变频器有没有缺相保护?
2134
wugouz
文章数:121
历史总积分:2134
发表于:2013/12/24 21:23:31
已修好
4919
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:56
历史总积分:4919
发表于:2013/12/24 22:20:16
已修好   外部控制
2134
wugouz
文章数:121
历史总积分:2134
发表于:2013/12/25 21:02:07
回复 #2楼 狂歌乱舞
什么?
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2013/12/26 15:27:35
楼主··什么原因撒··
努力学习
2134
wugouz
文章数:121
历史总积分:2134
发表于:2013/12/26 21:36:51
回复 #4楼 min6114362
看二楼
2134
wugouz
文章数:121
历史总积分:2134
发表于:2014/1/24 4:09:40
++三线控制
385748240
文章数:133
历史总积分:1239
发表于:2015/11/27 16:29:39
楼主··什么原因撒·
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/11/27 17:02:20
楼主说了,换电容就好了。
初学乍练.大家多关照
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2015/11/28 13:27:31
肯定是电压检测电路有问题了。
281.3248
