机电一体化
机电一体化
曾经吹嘘的上天的节能产品
[3]
[4]
曾经吹嘘的上天的节能产品
jiaonpeng
作者的所有帖子(6055)
发表于:2013/12/23 17:32:27
几年前厂里应用了一个所谓的节能产品,吹嘘了好长时间,可是最后基本上在不吱声了,因为其有利必有弊,所谓节能却影响了工艺的使用。
此节能产品叫蛙鸣式水轮机
智能输送系统助力改进糖果包装
jiaonpeng
作者的所有帖子(6055)
发表于:2013/12/23 17:34:03
所谓节能是使用需要冷凝的循环水的压力吹动风机旋转,起到降温对流的作用。
这种方式省掉了传统的电机,可谓节能。
英威腾产品(PLC+HMI)体验报告
jiaonpeng
作者的所有帖子(6055)
发表于:2013/12/23 17:35:31
传统的风机,需要电机带动,因此其对循环水的压力没有要求
基于台达数控系统的三维弯管机应用案例
jiaonpeng
作者的所有帖子(6055)
发表于:2013/12/23 17:36:52
这是传统风机外部的电机拖动,其由于消耗电能,因此被看做不省电的设备。
图尔克控制柜的状态监测
jiaonpeng
作者的所有帖子(6055)
发表于:2013/12/23 17:39:27
但是循环水的压力是不受控制的,因此其压力忽大忽小,忽高忽低,高的时候蛙鸣式水轮机散热效果不错,可是压力低下来,蛙鸣式水轮机基本上停摆了,这个对于循环水的冷凝是不利的,所以这个最后都销声匿迹了。
台达变频器在冷轧钢机上的应用
东兴机电
作者的所有帖子(306)
发表于:2013/12/23 18:42:31
厂子大了 这种事总是有的!总要尝试了才知道好不好!
FA技术 | QD77MS挡块控制功能
zzn6737
作者的所有帖子(12012)
发表于:2013/12/23 18:52:35
能量守恒。
有问题可加
台达工业自动化助力客户水处理送水系统稳定、高效运转
kdrjl
作者的所有帖子(24272)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/23 19:37:22
那为什么叫蛙鸣呢?真的像青蛙在叫吗?
这个其实也好办,搞个压力传感器,当循环水压力达到时,离合电机脱开,靠压力推动冷却风扇,当循环水压力不足时,离合电机结合,靠电机驱动冷却风扇。
[此贴子已经被作者于2013/12/23 19:40:31编辑过]
我是你的朋友
卓越而灵活的图尔克流体2.0系列
知道一点
作者的所有帖子(22072)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/12/23 19:38:14
这和"吹嘘的上天的节能产品"有屁毛关系?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
助力电力自动化建设,华北工控可提供SCADA系统专用计算机
mjinbao
作者的所有帖子(13956)
发表于:2013/12/23 19:50:37
节能产品等的应用,需注意适应性;
7楼说的,原理上可以。
台达REG2000电能反馈单元应用于桥式起重机
