机电一体化
机电一体化
曾经吹嘘的上天的节能产品
[3]
[4]
曾经吹嘘的上天的节能产品
jiaonpeng
作者的所有帖子(6055)
发表于:2013/12/23 17:32:27
几年前厂里应用了一个所谓的节能产品,吹嘘了好长时间,可是最后基本上在不吱声了,因为其有利必有弊,所谓节能却影响了工艺的使用。
此节能产品叫蛙鸣式水轮机
小菲课堂|浅析热成像技术在状态监测中的重要意义
jiaonpeng
作者的所有帖子(6055)
发表于:2013/12/23 17:34:03
所谓节能是使用需要冷凝的循环水的压力吹动风机旋转,起到降温对流的作用。
这种方式省掉了传统的电机,可谓节能。
CNC | M80诊断画面下PLC软元件的显示与设定
jiaonpeng
作者的所有帖子(6055)
发表于:2013/12/23 17:35:31
传统的风机,需要电机带动,因此其对循环水的压力没有要求
持续助力“碳中和” 英威腾变频器在抽油机上的应用
jiaonpeng
作者的所有帖子(6055)
发表于:2013/12/23 17:36:52
这是传统风机外部的电机拖动,其由于消耗电能,因此被看做不省电的设备。
荷兰警方使用FLIR红外热像仪追踪罪犯
jiaonpeng
作者的所有帖子(6055)
发表于:2013/12/23 17:39:27
但是循环水的压力是不受控制的,因此其压力忽大忽小,忽高忽低,高的时候蛙鸣式水轮机散热效果不错,可是压力低下来,蛙鸣式水轮机基本上停摆了,这个对于循环水的冷凝是不利的,所以这个最后都销声匿迹了。
高精度热像仪在建筑外墙检验中的应用
东兴机电
作者的所有帖子(306)
发表于:2013/12/23 18:42:31
厂子大了 这种事总是有的!总要尝试了才知道好不好!
华北工控 | 健康码/体温检测门禁系统专用嵌入式硬件方案
zzn6737
作者的所有帖子(12012)
发表于:2013/12/23 18:52:35
能量守恒。
有问题可加
CO2 监测有助于生产品质良好的薯片
kdrjl
作者的所有帖子(24272)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/23 19:37:22
那为什么叫蛙鸣呢?真的像青蛙在叫吗?
这个其实也好办,搞个压力传感器,当循环水压力达到时,离合电机脱开,靠压力推动冷却风扇,当循环水压力不足时,离合电机结合,靠电机驱动冷却风扇。
[此贴子已经被作者于2013/12/23 19:40:31编辑过]
我是你的朋友
CNC | M80/M800系列系统常见按键和外部存储器故障
知道一点
作者的所有帖子(22056)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/12/23 19:38:14
这和"吹嘘的上天的节能产品"有屁毛关系?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
面向生产和物流领域的RFID解决方案
mjinbao
作者的所有帖子(13956)
发表于:2013/12/23 19:50:37
节能产品等的应用,需注意适应性;
7楼说的,原理上可以。
英威腾CHH100高压变频器在离心式空压机上的应用
