回帖:0个,阅读:358次 [上一页] [1] [下一页]
1003
yejingyujing
文章数:57
历史总积分:1003
发表于:2013/12/23 15:45:19
架空线路维护与检修的期限和项目,应按照《电业检修规程》的规定进行。现对维护检修的要求与方法,具体分类介绍如下:
(1)金属杆塔
1、金属杆塔的零件因锈蚀或其他原因降低了机械强度而需要加强时,应用镶接板补强,如不能焊接时,可用螺丝连接。
2、焊接缝上的裂口,特别是在主要构件上,应先使用气焊或电焊焊好,如焊接有困难时,则应立即用螺丝连接,加鑲接板补强。
3、弯曲或变形的杆件或部件应予以矫正或更换。
4、焊补处的镶接板及其他未镀锌的杆件或部件应除锈涂刷油漆。
5、金属杆塔部件涂刷油漆的周期应根据表层的状况来决定,一般每5年一次。在决定涂刷油漆的期限内,应定期进行局部涂刷,以延长铁塔或整个部件涂漆的使用期限,这时必须特别注意结构的主要连接点及水平放置的杆件或部件。
6、铁塔的金属底脚,根据其保护层的情况,刷以煤焦油或石油沥青。
(2)钢筋混凝土电杆:
1、杆面有裂缝时,应将水泥砂板填缝,并将表面抹平。在靠近地面出现裂缝时,除用水泥砂浆填缝外,并在地面上下1.5m段内涂沥青。
2、杆面上的混凝土被侵蚀剥落时,必须将酥松部分凿去,先用清水洗净,然后用高一级的混凝土补强。如钢筋外露,应先彻底除锈,用1:2水泥砂浆涂1—2mm后,再浇灌混凝土。
(3)混凝土基础
1、铁塔及钢筋混凝土电杆又去基础下沉发生倾斜时,必须将基础校正,必要时应重新浇灌混凝土基础
2、混凝土基础表面有裂纹时,应用水泥砂浆涂抹,使其表面硬化,紧密光滑不透水。
3、底脚螺栓松动时,应凿开周围水泥并重新浇灌,如螺帽松动,应拧紧。
4、混凝土基础因腐蚀、受冻或浇灌不良发生酥松现象时,必须重新浇灌
5、金属部件应再涂沥青、防锈漆防锈,涂漆前应先涂红丹粉
(4)导线及避雷线
1、如导线的断股在运行允许范围以内时,可在破损或断裂处用修补管或用与该导线相同的金属绑扎的方法进行修理
2、导线因断股减少的截面,超过允许运行范围时,均应剪断破损部分,用连接器接上。
3、根据弧垂的变动需要调整拉线或移动导线时,应以整个耐张段为单位进行。
4、调整悬垂绝缘子串的位置时,必须松开线夹。
(5)线路路径
1、市区内架空线路下的树,应按照供电部门与当地有关单位协议的行道树修建办法执行。
2、市区外防护地带内的树木,除按《电力线路防护规程》进行砍伐外,还应注意:一是伐树时必须尽量靠近地面伐除,并应剥去树桩上的树皮;二是砍伐下来的树干和树枝,要及时搬走或堆放在防护区外的许可场所。
此外,对杆塔上应有的多项标志和警告牌缺少时,要几时整理与恢复;另外凡是对线路进行维护检修工作,均应认真做好记录及检查验收。
官方参考网址:http://……
[此贴子已经被qlin于2014/1/14 17:05:08编辑过]
46.82
