三菱Mitsubishi
回帖:2个,阅读:1695 [上一页] [1] [下一页]
1012
霹雳火
文章数:3
历史总积分:1012
发表于:2005/4/26 8:52:00
使用PC和三菱FX2N按照FXLINK协议通讯.
    计算机上发送读取PLC的D8120寄存器的值(这个是设置串口的寄存器)的命令帧:
05h(ENQ)+'00 00 WR A D8120 01 1A'+CR+LF  至PLC,结果返回数据为06 95 95 95 95
怎么会这样??接收到的数据包头应该为STX(D2H)后面带数据啊??
  请高手帮忙解答一下.不知知道还有哪没有考虑到的.谢谢了.
1102
fengjing
文章数:41
历史总积分:1102
发表于:2005/4/27 14:39:00
用RTU模式试试:05h(ENQ)+'00FFWRAD8120011A'+CR+LF  至PLC
1102
fengjing
文章数:41
历史总积分:1102
发表于:2005/4/27 14:41:00
注意上面采用的是RS485的通讯格式
31.2002
