回帖:2个,阅读:450次 [上一页] [1] [下一页]
1057
yflcgj
文章数:30
历史总积分:1057
发表于:2013/12/21 20:26:26
求一个三菱变频器控制的 自动往反 手动/自动切换,手动时能单独控制正反的 电路图  一个接触器,一个时间继电器(到位时停5秒)两个接近开关,两个极限开关,及中间继电器组成。变频器正反控制端子是STF和STR,公共端是SD,刚技校毕业看到师傅们接的这个设备但不懂的电路图怎么画求教了,先谢谢了大侠们
19823
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:404
历史总积分:19823
发表于:2013/12/22 15:55:43
用PLC做出程序,再转成继电器图纸
1057
yflcgj
文章数:30
历史总积分:1057
发表于:2013/12/22 19:18:02
回复 #1楼 PLC-hmi
楼上的有劳帮画个控制电路图咯,真不懂
685.9191
