变频器论坛
回帖:4个,阅读:3896次 [上一页] [1] [下一页]
1135
wfbql
文章数:49
历史总积分:1135
发表于:2005/4/26 0:35:00
我单位给水泵所用的变频器为ABB的ACS60100603,不知为什么,现在无法把速度加上去?通过控制盘手动(本地)启动电机,瞬间电流为四五十安,然后稳定在十几安左右,且电机运转方向箭头来回变化几次后,变为反向运转指示,而电机转速却始终为零。按ACT键查故障记录,显示屏无反应,再按快速增加键(或快速减少键),屏幕上仅显示“1
 LAST   FAULT”,没有显示故障名称及上电时间。感谢各位长者的帮助与回复。(远程控制也一样)。
1527
zlj123
文章数:259
年度积分:-8
历史总积分:1527
发表于:2005/4/26 9:16:00
应该是参数设置的问题!你检查一下你的设置和外部给定!
PS:电机方向指示来回变动是因为你本地时给定为0
               新手意见,仅供参考!
1084
whj123
文章数:45
历史总积分:1084
发表于:2005/5/14 9:31:00
应该是参数设置的问题,应仔细检查一下....
1005
haixian88
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2005/5/15 11:56:00
联系北京ABB可能有帮助,24小时热线电话:010-67871888,我在半夜都打过,有用。
我遇到的问题是,通信连接不上,上电后一直在读盘。请高手指点,谢了
1004
杰少
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2008/8/23 15:13:00
我单位的 水泵用了 ABB变频器(ACS510),上电后 PLC工作正常,变频起动时接触器吸合正常,就是变频器没有三相电压输出,电动机不运转???为何发生这种情况~~希望有专家或高手能帮忙解决这样故障的发生~~~谢了~~
表情
[此贴子已经被作者于2008-8-23 15:15:03编辑过]
686.6272
