回帖:9个,阅读:1659次 [上一页] [1] [下一页]
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2013/12/21 20:06:52
从别人处买一个三菱FX3U的PLC学习下,不放心输入和输出点是否有坏点,和大家求一个检验方法或者小程序。
16753
xuhuifox
文章数:3010
年度积分:680
历史总积分:16753
发表于:2013/12/21 20:26:42
将接口电路接好,连上电脑,逐一接通输入点,看电脑上相对应的输入点是否闭合,然后编写所有点输出,接上灯泡,看是否可以点亮灯泡,就可以知道了!
                 一切为了生活
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/12/21 20:33:31
呵呵,一条命令:mov FFFFH K4YO
搞定16个输出点。
20294
qjj740210
文章数:5031
年度积分:726
历史总积分:20294
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2013/12/21 20:56:38
那就一个个输入输出点试一遍了。
苦逼的奋斗者
21559
1053370790
文章数:4865
年度积分:1184
历史总积分:21559
发表于:2013/12/21 21:03:30
搞个跑马灯程序考进去表情
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/12/21 21:10:57
用这样的
LD M8000
MOV K4X0 K4Y0
一个输入对应一个输出,如果点数多,可以继续用几条这样的指令
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/21 21:41:05
该用户被锁定,回复内容不予显示!
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/12/21 21:52:48
通讯、上电,指令输入后试一遍。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2013/12/22 11:11:20
呵呵;我们一般习惯于CML指令;
LD M8000
CML K4X0  K4Y0
CML K4X20  K4Y20
CML K4X40  K4Y40
CML K4X60  K4Y60
END
使用这个通用运行后所有点全部为ON,测试是不是都导的;
再把PLC运行开关关了,测量是不是全部断开;
如果全是,说明所有输出点都是正常;
然行开关打到运行的位置,输入点一个个输入时,对应的同编号的输出点会关闭;
这个方法与用MOV指令相比,就是测量输出时可以不用输入接线,测试可以速度更快的完成;
28435
ytleaderplc
文章数:11865
年度积分:1395
历史总积分:28435
发表于:2013/12/22 14:01:40
最笨的方法就是
LD X0
OUT Y0
依次写几十个
再写些 定时 计数 运算等指令
email:  ytleader@126.com
