变频器维修
回帖:14个,阅读:1571次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2013/12/22 19:05:56
#10楼
回复 #9楼 1053287355
结果测试了不行,电机跳起来啦,差点扎到我的脚,这个想法不可行。
4641
sunjian5432
文章数:492
年度积分:122
历史总积分:4641
发表于:2013/12/23 8:14:57
#11楼
回复 #8楼 ly1989928
你是不是应该具体讲讲是哪一种品牌的那种型号的变频器啊,然后说说你改的都是什么参数。大伙好帮你出出注意。分析下问题在哪
科技是第一生产力
946
ly1989928
文章数:53
历史总积分:946
发表于:2013/12/23 10:29:00
#12楼
不好意思,昨天没有把情况说清楚,一共有6台东芝变频器,4台型号为:VFAS1-4160KPC,功率为160KW
2台型号为VFAS1-4750PL,功率为:75KW
两种型号的参数设定都一样
首先短接ST-CC:运转准备好了
FNOD:频率给定方式=1:VI/II输入
                 =2:RR/S4输入
                 =3:RX输入
                 =4:面板输入
CNOD:启动方式=0:端子台运转
             =1:面板运行
原参数为:FNOD=2
        CNOD=0
无论更改COND为面板启动还是端子启动,只有FNOD为面板给定的时候才能给定频率,输出也正常,改为其他频率给定方式的时候,能启动但是频率给不了,是不是有什么参数没设对?因为6台情况都相同,所以应该不是端子坏了,
 各位师傅能给点建议该怎么处理这个问题
[此贴子已经被作者于2013/12/23 10:35:31编辑过]
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2013/12/23 12:33:02
#13楼
回复 #12楼 ly1989928
我也遇到过电流互感器这样的问题。静态测量都正常,一带电机就抖得厉害。电机有时候都跳起来了。
897
921459633
文章数:206
历史总积分:897
发表于:2014/1/19 12:26:59
#14楼
矢量控制的都有影响吧。
